температура охлаждающей жидкости
Питбуль
Теппература двигателя СДИ 220 Е211
Подскажите какая рабочая температура охлаждающей жидкости на Мерседес Е 211 2.2 СДИ , какая максимально допустимая температура, при какой температуре срабатывает реостат- по большому кругу. Спасибо. :roll: :mrgreen:
Супермодератор
Re: Теппература двигателя СДИ 220 Е211
VIN автомобиля?
Питбуль
WDB2110061А395833 А что есть конструктивная разница в двигателях? ;)
Супермодератор
А Вас устроила бы средняя температура по линейке двигателей? И в следующий раз, пожалуйста, пишите VIN латиницей!
Питбуль
Большое спасибо!!! :evil:
Питбуль
Температура двигателя СДИ 220 Е211
И всеже кто нибудь может сказать какая рабочая температура двигтеля 2.2СДИ вин код 2110061А395833, проще до какого деления по датчику она должна доходить? У кого есть такие авто, из практики как у Вас? Почему возник у меня этот вопрос вопрос?- Потому что иногда у меня на моем авто температура доходит почти до деления между 80 и 120 градусами, тоесть я так понимаю это 98? А потом немного падает, даю нагрузку снова до 98 - нормально ли это? Или на дизелях она не должна подыматься выше 80? Просто у меня никогда небыло дизелей. Спасибо ! :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Температура двигателя СДИ 220 Е211
Знаете, нехорошо сначала охаять форум, а потом опять сюда с вопросами...
Визуально стрелка должна находиться посередине шкалы. 85-90 градусов, для дизельного мотора, по сведениям официалов.
Питбуль
Допустимая температура охлаждающей жидкости 2.2 СДИ Е 211
Ребята подскажите из опыта или по науке - у меня 2.2 СДИ Е 211 При хорошей динамике езды температура по датчику подымается до отметки между 80 и 120градусов иногда на одно деление выше. Это я так понимаю 100-110 градусов. Под капотом охлаждающая жидкось не 2 булькает" до резиновых патрубков которые идут к радиатору рукой можно дотронуться , и до вехней и до нижней. Это нормально или нет?
Икак проверить работает ли термостат, где он находится? Спасибо за ответ.
Avangards
Система под давлением, поетому температура кипения выше 100 градусов. Правда у меня было, мотор не нагревался, поменяли термостат, сейчас стоит на 80, чуть выше. Менялся как то элементарно, сверху.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если у вас викомуфта, то похоже что она неработает.
проверьте её газетой свернутой в рулон, на прогретом под 100гр моторе. вентилятор не должен останавливаться.
и если не промывалась система охлаждения, то срочно промойте :).
Питбуль
Ребята спасибо! Я на сервисе попросил чтобы мне компьютором провели диагностику двигателя и посмотрели температуру прогретого двигателя и диагностика показала что когда датчик показывает в районе большого деления между 80 и 120градусов то это чуть больше 90 градусов ! Прихорошем разгоне подымается на пару делений вверх! А вентилятор помоему электричесский и он работает. Но у меня по моему в АКПП проблема с фрикционами, Когда менял масло то в фильтре было похожее на кусочки фрикционов. Может они пробуксовуют и коробка греется а соответственно и общая температура охлаждающей жидкости, Но думаю если бы бло что-то серьезное то комп. поставил бы авто в аварийный режим или ошибку выдал, а так едет!
allegro
какая должна быть температура охлаждающей жидкости при длительной езде на трассе - на моей машине W211 2.7CDI 2003 год - 70 градусов !
Заранее благодарю!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
70 гр. мало точно !
на моём дизеле 85гр на трассе стабильно стоит.
у вас похоже термостат заклинило в открытом положении и постоянно охлаждается.
allegro
поменял термостат! На нем написано -92 градуса. И все стало - ok ! Даже расход топлива уменьшился
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
хорошо что отписался :) другим будет понятна проблема.
раз на термостате 92гр, это значит что он открывается на этой температуре, следовательно 92-95гр нормальная темп вашего мотора
Eschkin
такое же авто. 2 недели назад поменял термостат. стало 95 город, трасса
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
то что надо ! :) вот так и должно быть !
SleepFly
E211 220CDI
Это касается только 2.7 или 2.2 тоже???? У меня вообще по трассе около 60 градусов, а в городе еле-еле до 80 и то прыгает рисочка
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это относится ко всем моторам !
и еще, для понимания процесса инфо:
http://sci.aha.ru/ALL/b17.htm
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Довольно распространенная проблема в CDI, но зато дешево и просто устраняется. Термостат находится сверху в легкодоступном месте и при желании можно самостоятельно его заменить. С этой проблемой сталкивался в 2-х из трех моих CDI авто.
VLADIMIR 220208
