Температура в салоне
AdiMerc
Ребята, долго прогревается салон в С180, W204, 2012 год. Ошибок нет. С чем может быть связано? Что нужно проверить?
Крымчанин
Дизельный Два
Долго это сколько ? И при каких температурах?
фильтр салона ?
AdiMerc
Ну как двигатель прогрелся до 40-50 градусов примерно. При температуре до +5 градусов на улице. Фильтр салона менял 1000 км назад.
Ну как вариант - Наелся насос цыркуляции!
AdiMerc
даже не засекал время. Но чувствуется что долго салон прогревается(
Включи подогрев сидения).
При 40-50 еще рано салон нагреть,даже при +5.Поедешь,температура будет долго подыматься.Печка отбирать начнет.так что быстрого нагрева не ожидай.А если термостат плохой,то тем более.
znatok65
проверка термостата и запорного клапана теплообменника
Я сегодня спецом.вспоминая автора),выехал с теплого гаража,на улице +6,нагрел до 50ти .включил печку на 24,ага,нагреешь салон,выключил,поехал.машина дольше нагревалась,чем обычно,+50 стойко держалась пару минут.Как нагрелась до 80,греть конечно стало лучше.В случае -10,грелась бы намного дольше.С термостатом все нормально.
Управляемый термостат,да и просто физика.Включаешь печку.холодная жидкость остужает не догретую ож
На ходу температура не падает?
ну удачи вам.
gross2012
