температура
Serega173
Добрый день, помогите пожалуйста новичку... На прошлой неделе стал обладателем с 320 wdb2030641a132792. Машина отличная,но забрал с кучей мелких недостатков и болячек,с помощью форума некоторые уже устранил,огромное спасибо. Сейчас мучаюсь с вентилятором,работает в постоянку,вынужден отключать шлейф который находиться на нем внизу... На диагностике толком ничего не сказали...
Д...
.. мучаюсь с вентилятором,работает в постоянку,.....
Частая причина: обрыв провода управления на вентилятор. Жгут проводов под левым передним крылом переламывается, сгнивает.
    39,6 KB · Просмотры: 337
Приветствую! У меня такая же проблема... Если я правильно понял на фото показано место под левой аркой (снять подкрылок)... Подскажите куда идут эти провода? Где их найти, чтоб прозвонить??? СПС!
Провода идут на датчик давления и температуры хладогента.Не такая уж частая.Если случилось на одной машине,не факт что будет на всех.Гораздо чаще "сносится" датчик при отсутствии защиты снизу (датчик в одном флаконе).
А,может регулятор в вентиляторе сгнил? Чего-бы не посоветоваться со Старухой,не поиграться с активациями?
К каждой машине нужен индивидуальный подход.
  • Мне нравится
Реакции: Acys
Спасибо! Датчик давления и температуры хладагента - это тот что в низу на первом радиаторе, от кондиционера? если он, то визуально он у меня цел, проводку попробую проверить... И еще вопрос : совет со "старухой" можно по подробнее, догадываюсь что это комп. диагностика, но у нас с ней тут как то не особо... все гребут бабки после слов "У вас ошибка №000000" и все на этом. С помощью каких нибудь китайских причиндалов типо ви фи адаптеров что нибудь получится или это не то?
Да вот еще... Подскажите возможна ли причина в отсутствии какого нибудь предохранителя, я мерса не давно приобрел и заметил позже что его не плохо подзагнали, часть передов были подгоревшими, а некоторые просто отсутствовали и сейчас есть пустые посадочные места в коробках???
Приветствую всех! Победил я вентилятор!!! Причиной оказался облом одного из контактов (красный провод) на датчике (на радиаторе кондиционера, с низу), контакты там очень тоненькие и один подгнил у самого основания... пришлось корпус датчика немного расковырять и аккуратно подпояться... ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ, точнее не работает постоянно:):):)
Спасибо всем за инфу, особенно skopintsev за совет и направление...
romakirov
