Темпомат W124
  • Автор темы Автор темы fobos
fobos
MERCEDES W220 S600 Long
WDB2201781A111700
подскажите, кто в курсе! На моем 124 с самого приобретеия мной, как-то не всегда работает круиз-контроль! Включается очень редко, но если включился, то работает, как положено и так до выключения зажигания! Если остановился, выключил зажигание, то непонятно, когда он включится в следующий раз! Мне как-то писали, что нужно снять и пропаять блок управления! А вот где он именно находится не понятно! Разбирать пол-машины как-то не охота! Или ожет быть проблемма в чем-то еще, кроме блока, может у кого была подобная проблемма и как с ней можно побороться!?
Не знаю как на 124(в старе у меня его нет :( ), но по идее должно быть как на 202 реле темпомата стоит за мозгами под капотом, с права по ходу движения, сдоровое такое белое реле (точнее блок управления), частенько туда всякая дрянь поподает типо снега и прочего. Снимаеш реле, смотриш, по надобности пропаиваеш и пользуешся. Еще может блок АБС гнать! НАмана работает АБСка?
Валера512
