термодатчик на корпусе вентилятора печки
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
При замене регулятора оборотов двигателя отопителя, было обнаружено отсутствие термодатчика (датчик температуры A 140 830 04 72) ... разъём на корпусе был пустым.
Подскажите плиз, его роль в работе климата и вообще должен ли он там стоять ??? :(
Если Вы это имеете ввиду,то это датчик температуры наружного воздуха.
разъём от этого датчика у меня находится на корпусе вентилятора и судя по длине провода самого датчика, он должен быть установлен где то рядом ... внутри, между салонным фильтром и корпусом вентилятора.
- какую роль он играет ?
- может быть его и вообще не должно быть ?
А,ВИН дадитк проверим....Я брал машину от фонаря.
Должен стоять,№ 314 на картинке.
всё оно так .... но пришёл этот датчик и именно с этим номером А1408300472 и не подходит !!!
"мама" на косе меньше чем "папа" на купленном датчике ....
Наверное поэтому его там и не было.Подбирайте разъёмы.
странно как то ... по ВИНу бьётся, что должен быть он
разъёмы разные ... мистика :mad:
А,откуда Вы знаете,что на косе стоит родной разъём.Может датчик стоял не родной и к нему разъём примастырили.
непохоже - вид у этого разъёма девственный, да и на обрезке другой косы (с разбора) такой же маленький "мама"
ну ладно ... насколько я понимаю, соединять его можно по всякому, т.к. этот датчик является переменным сопротивлением.
Edwinlob
