термодатчик на корпусе вентилятора печки
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
При замене регулятора оборотов двигателя отопителя, было обнаружено отсутствие термодатчика (датчик температуры A 140 830 04 72) ... разъём на корпусе был пустым.
Подскажите плиз, его роль в работе климата и вообще должен ли он там стоять ??? :(
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если Вы это имеете ввиду,то это датчик температуры наружного воздуха.
  • Замена пылеулавливающего фильтра системы отопления.pdf
    75,2 КБ · Просмотры: 105
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
разъём от этого датчика у меня находится на корпусе вентилятора и судя по длине провода самого датчика, он должен быть установлен где то рядом ... внутри, между салонным фильтром и корпусом вентилятора.
- какую роль он играет ?
- может быть его и вообще не должно быть ?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,ВИН дадитк проверим....Я брал машину от фонаря.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    45,1 КБ · Просмотры: 98
  • J2PrinterWorks print document 1.pdf
    87,7 КБ · Просмотры: 110
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
Должен стоять,№ 314 на картинке.
всё оно так .... но пришёл этот датчик и именно с этим номером А1408300472 и не подходит !!!
"мама" на косе меньше чем "папа" на купленном датчике ....
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Наверное поэтому его там и не было.Подбирайте разъёмы.
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
А,откуда Вы знаете,что на косе стоит родной разъём.Может датчик стоял не родной и к нему разъём примастырили.
непохоже - вид у этого разъёма девственный, да и на обрезке другой косы (с разбора) такой же маленький "мама"
ну ладно ... насколько я понимаю, соединять его можно по всякому, т.к. этот датчик является переменным сопротивлением.
Said-Selim
