тихий звук аудиосистема, bluetooth, AUDIO 20
  • Автор темы Автор темы Lowe
Lowe
Добрый день.
WIN WDD2042451F390256
Мультимедиа система AUDIO 20.
1. Ситуация следующая. Есть телефон nexus 5. Телефон соединяется по bluetooth с системой, зарегистрирован там, телефонную книжку не переносит, но не суть, телефонные звонки принимает и набирает без проблем. Каждый раз, при перезапуске системы, она не подхватывает телефон автоматически, приходится каждый раз лезть в меню и переключать телефон с встроенного на нексус. Встроенным я называю тот интерфейс, который расположен в центральном подлокотнике. Там не сам телефон, а гнездо для подзарядки. Какие варианты есть тут ?
2. В бардачке есть разъем AUX, если в него подключить телефон и включить в телефоне музыку, то она будет ощутимо тише, чем радио. С чем это может быть связано ? На телефоне громкость максимальная, если одеть наушники, то орать будет будь здоров.
3. У меня есть приятель, у него вольво, не берусь уточнить модель, год около 2005. Там удобно, телефон соединяется с системой по bluetooth и может кроме приема и набора телефонных звонков, проигрывать музыку без кабеля. В наших авто это возможно, если да, то насколько надо будет заморочиться?
Кидайте ответы, ресурсы, ссылки, все интересно, спасибо заранее.
А с другим телефоном пробовали?
Когда Audio20 запрашивает зап. книгу и журнал звонков (первый раз) - на телефоне должно появиться сообщение о разрешении доступа. Если доступ разрешили - потом все происходит автоматически. Попробуйте полностью сбросить Audio20 и попробовать снова прицепить телефон.
У меня дорестайл .поэтому у меня с музыкой не получится сделать почти ничего
звук громче, чем если просто телефон через AUX подключать ?
Максимальный звук тише, чем с диска или радио. Но без помех, которые возникали от шнура. Звук на телефоне на максимум и пассажира справа не слышно.
я не особо люблю оглушать окрестности и знакомить окружающих с моими музыкальными вкусами, но когда я с AUX переключаю в Radio, то радио очень громко работает. Дело в том, что я иногда слушаю классическую музыку, она вообще довольно тихо играет, чтобы ее слышать, приходится выкручивать громкость на максимум в телефоне и на панели автомобиля. Сел, включил телефон в AUX, приехал, выдернул шнур, потом сел руль, включил радио, убил свои барабанные перепонки :(
По поводу телефона. Не уверен что кому то пригодится, тем не менее. Телефон автоматически не подключался к автомобилю. Вытаскиваем базу подключения стандартного телефона и все работает.
Разобраться бы с плохим звуком из aux и вообще было бы все здорово.
    961,3 KB · Просмотры: 917
    799,5 KB · Просмотры: 1.399
И я разобрался с плохим звуком. Уже начал подумывать сменить всю систему на дроидовскую, но цена меня смущала, насколько я понял, около 500 зеленых. Было найдено альтернативное решение проблемы. Куплен Bluetooth передатчик, на алике предложений вагон и маленькая тележка и вуаля, играет музыка, играет громко, не надо тянуться каждый раз к AUX выходу и втыкать разьем в телефон. По поводу качества звука, не хуже чем было.
Звук, который передается по радиоканалу по определению будет хуже, чем тот который предается по проводу.
Просто на такой аппаратуре не так слышно разницу.
Я как раз и говорю про ощущения.
А питание куда подключили?
Ребята решения проблемы тихого звука очень проста на мерсах, нужном всего лиш заказать с Али блютуз который вставлеться в аукс и все звук громче чем радио играет, тоже в своё времяпровождение заморачиваался этим вопросом
Talion34
