тяга
vitaljik29
e320 CDI w211 2003
e320 w211.стоит свист где-то сасет воздух,при этом тяга отличная.как пропадает свист и с ним пропадает тяга и все это происходет на горячию.
Shmitz
W211 e270 cdi
Предположу, что когда свистит турбина - есть тяга. Потом двигатель падает в аварию, турбина перестает дуть - свист пропадает... На диагностику надо. Причин может быть масса
vitaljik29
e320 CDI w211 2003
спасибо.я грешил на патрубо интеркулер сегодня проверил он в порядкеюкомп выкенул ошибку 2346.может знаком с такой ошибкой
Shmitz
W211 e270 cdi
Уверен что 2346? Не перепутал?
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Ja ranj6e snimal i reguliarno 4istil EGR . Nadoelo .Snial na EGR verxniuju plastmas kri6ku i reguliarno dlia o4istki duju WD-40 na 6tok klapana EGR,nakaplivaetsja nagar -pomogaet. Soliara... :(
Julain
VIN WDB2110261A604344
Ja ranj6e snimal i regiliarno 4istil EGR . Nadoelo .Snial na EGR verxniuju plastmas kri6ku i reguliarno dlia o4istki duju WD-40 na 6tok EGR,nakaplivaetsja nagar. Soliara... :(
А где находится клапан EGR, трудно ли до него добратся и самому почистить для профилактики?
Вин WDB2110261A604344
luc288
seaman
sm pdf po etomu voprosu... samomu raboti na 20 min.
  • Remove_install exhaust gas recirculation valve.pdf
    343,7 КБ · Просмотры: 105
alextuning64
