ТНВД на 220cdi, переборка
zaharenkov
Дайте совет по переборке ТНВД на E220cdi. Начал подкапывать насос. Посоветовали "обратку" проверить на герметичность, поменял резиновые уплотнения, капать стало меньше. Теперь капли на нижней крышке насоса. Посоветовали перебрать и заменить все уплотнения заодно, стал плохо в мороз запускаться. Если кто занимался сам, подскажите, где надо быть осмотрительней при снятии насоса. Так же нужен совет: где найти недорогого специалиста по переборке ТНВД в Петербурге. Ценники по звонку называют от 1500 до 12000 р. WDB2100061B483131, рестайлинг 2001г.
Заранее благодарен за участие.
С переборкой торопится не советую. Плохо заводится-Сделай диагностику форсунок и свечей подогрева. Соляра- Посмотри трубки высокого давления на насосе. Там травят уплотнения.
мне тоже кажется что с переборкой торопится не стоит. ресурс у данного агрегата довольно большой (не знаю конечно пробега на Вашем авто) наверняка проблема с уплотнениями. найти хорошего специалиста. конечно это проблема, но стоит попытатся
Пробег 270 000 км. Есть технологические карты ремонта этого насоса, есть инструмент соответствующий, но нет решимости. Работа очень тонкая, требует ювелирных навыков. А состояние насоса покажет только "вскрытие". В ремкомплект входят только уплотнители и манжеты.
http://mercedes-club.org/forum/inde ... opic=24136
сомневаюсь что в насосе проблемы... хотя.. может быть
Заменил свечи накала, стало запускаться гораздо лучше. Проверил при минус 10 - на отлично.
RatmirE
