Тнвд
jesp
Двигатель 2.5 атмосферник, тнвд стоит от 2.5TD.
вопрос как изменится тяга и как изменится расход топлива
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Вопрос не понятен, что значит как измениться тяга и расход?
Если поставить обратно насос от простого дизеля, или что?
jesp
нет.на атмосфернике стоит тнвд от турбированного движка.тяги нет вообще.как будто не 90л.с а 70. из-за того что не родная аппаратура,всё из-за этого?заводится с полпинка.распылители новые давление 115,не дымит.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Теоретически возможно, так как на турбированом должен стоять турбокорректор (хрень, которая под действием давления наддува меняет количество подаваемого топлива).
На практике - маловероятно. Можно попробовать просто добавить топлива.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
У насоса от турбо давление подачи топлива больше (~130 bar).
Я сомневаюсь, что атмосферный мотор и насос от турбо совместимы.
jesp
на форсунках написано 135 бар.тоже от турбированного походу.но форсунки ничем наверно не отличаются от атмосферника,только регулировочные шайбы разные и все я думаю.а корректор стоит,раньше к нему трубка от вакуумного насоса подходила.так вообще еле-еле обороты набирались.ну а подачу как можно увеличить?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Давление впрыска одинаковое, разное количество впрыскиваемого топлива.
Если мне не изменяет память, то на насосе необходимо снять заднюю крышку и подкрутить одну гаечку.
Завтра точно узнаю ,что да как.
Keepcalm25
