То троит, то не троит w204
Stawar
Всем привет! Случилась такая ситуация, двигаясь по трассе, упёрся в пробку. В этот момент услышал что движок как бы дизелит! Завёл заглушил пропало! Поехал в сервис, проверили диагностикой вылезла ошибка p0017 и все больше ни каких нареканий нет! Все таки вскрыли движок и поменяли цепь и успокоители( было небольшое отклонение по меткам) также был заменён магнит выпускного распредвала! Это было реально что бы успокоить душу! Проверили звезды все впорядке! Завели все отлично! Но на следующей день когда тащился по гаражной дороге буквально на холостых движок опять начал дезилить!! Завести и заглушить уже не помогло! Попробовал прогазавать и о чудо двигатель пришел в норму. Но возращаясь из Гаража по этой же дороге снова начал дезилить! Снова помогла прогазовка! Езжу так уже неделю и это случается каждый день! На диагностиках проявляется лишь одна ошибка p0017 и все! Подскажите куда глядеть?! Забыл написать, звезды разбирали при замени цепи, внутри самый простейший механизм и согласно заверению мастера, все в норме! До этого он разбирала звезду с другого мерена, там он говорит как будто отбойным молотком прошлись! Смущает что вылетает лишь одна ошибка, хотя при неисправности звёзд должен быть целый ряд ошибок! И холодный пуск с утра без посторонних звуков! При прошлой замени цепи, примерно 50 000 назад, цепь гремела по утрам! Двигатель m271 компрессор машина 2008 года. Ссылка на видео с троением
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Похоже на неисправность клапана звезды или самого механизма доворота!
Ему нравится только цепь менять.
Evgeniy 915
Как решилась проблема? Точь в точь такая же ситуация возникла. Спасибо!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проблема решается заменой ВСЕГО ! механизма ГРМ или отключением электромагнитов. В динамике практически не почувствуешь.
А причина в не возвращении звезды на место. Первым умирает впускной но менять ВСЕ включая звезду коленвала.
Evgeniy 915
У меня заменён полностью весь комплект ГРМ, за исключением магнитов и датчиков коленвала и распредвалов, а ошибка Р0017 осталась. Все ставил оригинал.
Evgeniy 915
Машину троит именно на горячую, на малых оборотах, газ поддаёшь все нормально становится.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Гремящая (и растянутая) цепь следствие, а не причина, её убивают фазовращатели, поэтому менять надо все в сборе, иначе смысл ремонта пропадает.
Смотрите что углами поворота распредвалов, очень похоже что они отклоняются, а обратно не приходят.
Evgeniy 915
Спасибо, будут смотреть
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Почитайте внимательно или выборочно темы про М271 . Вариант поменял все по ГРМ "ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ..........." НЕ РАБОТАЕТ ! Можете хоть 300 раз пересмотреть кино про действительные значения по валам , это не поможет. Замена датчиков колена и распреда ...НЕ ПОМОЖЕТ ! Умирают ОЧЕНЬ РЕДКО ! Вариант с выборочным определением неисправного механизма доворота так же не работает. (100% снова разбирать и менять другой ) Единственное проверить актуальные номера электромагнитов и соблюдение моментов затяжки механизмов доворота. Треск или как говорят "дизелит" это 100% распредвал не вернулся на место после активации.
RenatTi
С200 Kompressor 2008 г.
Здравствуйте, как проблему решили? У меня прям то же самое. Читал, что возможно клапан фазовращателя может клинить.
RenatTi
А если отключить электромагниты на фазовращателях и так ездить, это чем-то чревато для двигателя?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
RenatTi
Ни чем для механики двигателя не чревато .
И если при такой езде (с отключенными магнитами) все будет нормально, т.е. при торможении и сбросе газа троить и дизелить не будет, не будет ошибки p0017, то можно ли этим исключить проблему в клапане фазовращателя (соленоида)?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
1 Написал же для механики , не для управления двигателем . По управлению будут и ошибки и потеря динамики и возможно аварийный режим с джеки чаном .
2 Нет нельзя .
RenatTi
2 Нет нельзя .
Спасибо
RenatTi
2 Нет нельзя .
Отключил электромагниты и езжу как обычно, сразу пропало троение и ошибка p0017, потери мощности не почувствовал, расход бензина примерно такой же. Проблема получается в клапане фазовращателя, который клинит, скорее всего засорился, как пишут на форумах.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Золотков Константин
