ток в цепи электрооборудования
krasniy
Коллеги, доброе время. Кто нибудь задавался вопросом, какой ток в цепи аккумулятора должен быть при полностью выключенном электрооборудовании. Резко сел аккумулятор. Интересовался у аккумуляторщиков, говорят ток должен быть порядка 0,01 А (тестер в разрыв цепи аккумулятора). У меня 0,11 А. Вот и думаю, а может так надо?
benni
Mercedes Benz E250 Turbodiesel
Присоединяюсь к вопросу. Также садится аккумулятор. Утечка ~0,10 А. Допустимая утечка по словам местных электриков 0,02-0,04 А. :icon_question:
Marfil
W414
зафиксировать концевик капота. закрыть все двери и включить сигнализацию, либо просто сделать все то, что Вы делаете при поставке машины на хранение. подождать не !менее! пары минут и начинать замерять..
допустимый ток утечки аккумулятора дсоставляет 20 – 40 мА или 0,02 – 0,04 А на бумаге, в идеале. но как правило приезжают с 50-80.. многое зависит от цацак исталированых очумелыми ручками и состаяния проводки..
krasniy
Нашел утечку. На изоляторе "плюса" на кузове, до стартера, гайка окислилась вся, под колпачком всякой хрени набралось. Прочистил, ток стал 0,009 А!
benni
Возможно вопрос смешной, но где примерно находится этот самый изолятор "плюса" на кузове?
krasniy
Залезьте, под автомобиль. Отследите провод от стартера., он как раз и дойдет до этого изолятора. А так, да он находится врайоне ног водителя, под днищем.
RuslanBoomB
