Толчек при первом включении АКПП
magistr0822
Возникла такая проблема! Поменял масло в коробке, теперь каждое утро при первом включении передачи происходит сильный толчек, даже двигатель глохнет. При повторном включении передачи все ок и дальнейшая работа коробки все ок. Толчек только по утрам (первое включение).
Кто знает, из-за чего такое может быть. Диагностика у УФ ничего не показала.
В гидроэлектроблоке
Машина Gl 500.
Хочу добавить вместе с заменой масла, снимали коробку, меняли сальник коробки.
Вопрос первый, могли что то не так поставить при сборке (или там по другому ничего не поставить) или могли ли залить масло какое нибудь не то в коробку (марку масла не видел что меняли). Может масло еще раз поменять?.
Ребята, помогите!!! Дайте совет, может кто сталкивался с такой проблемой.
В теплую погоду толчки такие не наблюдались, чем холодней на улице утром, тем сильней толчек при первом включении передачи, потом коробка работает отлично!!!
Либо что сломали либо накосячили
Фильтр хоть оригинал поставили ?
Машина Gl 500.
Нужно узнать как меняли масло полностью или нет. В АКПП могли не прогоняя поменять только 30-40 процентов так ,как замена масла в коробке долгая процедура.Могли часть которая слилась слить,а в гидротрансформаторе осталось старое,порядка 3 литров. Вот может и намешали. А вообще в коробке мерседеса меняется масло раз после 60000 км. после покупки автор и все. Бывало,что после частых замен коробка выходила из строя. Ощущение что в коробке кисель,а не масло.
Yaica
