Толчек при включении D
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Подскажите,пожалуйста, как избавиться от этого недуга:
При включении D машины дёргает(дает поджопник) и это всегда независимо холодная коробка или нет. Масло слил и залил оригинал мерседес масло. Ничего не изменилось. При включении R толчка практически нет,бывает,но редко. Почитал ответы по похожей проблеме и выписал основные возможные решения,это:
1. Толчок вперед, можно убрать уменьшив зазор в ленте Б2
2. Уменьшить длиной штока
3. Заменить ленту
И про заднюю подвеску пару слов, если со светофора резко нажать на газ, то бывает звук похожий на будто бы в редукторе что то пробуксовывает,тяжело объяснить на что похож этот звук )) ,ну я так считаю по крайней мере, вполне возможно что это и с коробки идет звук, но если трогаться плавно то такого звука нет.
Может кто сталкивался и знает как наверняка решить данную проблему, подскажите,пожалуйста
diman1980
походу кирдык твоему редуктору и точнее дифференциала в нем! Из за люфта в нем при переключении коробка успевает набрать обороты и как только он схватывает получается не большой удар
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
может передние подушки заднего подрамника оторваны
diman1980
тогда больше похоже на рваную эластичную муфту скорее всего переднюю ибо когда я ездил с дохлыми подушками ничего подобного не было
m124q
Тож присутствует толчок,но только когда коробка горячая.
Caramelo
Кстати на счет редуктора, как тока я взял машину я ездил несколько недель а когда заехал на подъемник мастер мне показал что с редуктора течет масло, а когда разобрали редуктор то масла в нем не было практически... попробую поискать БУ редуктор.
Caramelo
Подушки на подъемнике проверяли, под коробкой была порвана, заменил ее, но это ничего не поменяло
rytikov
