толчки на первой передаче w211
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
В блоке управления EGS может быть отложен код неисправности P2511(c)
это не значит , что она обязательно будет...
но есть еще один важный аргумент, который может опровергнуть версию о блочной проблеме, но в жизни видел все, поэтому не исключаю этот вариант, пока номер блока не увижу воочию
Marat--88
Е211 (220cdi)
Тренер по большому теннису
неа,не было. последняя диагностика была на дилере.. кроме лампочки подсветки номера ничего не было...
Johnsonnew
По вину номер блока старого образца. надо действительно смотреть что реально стоит (возможно уже меняли) от этого и надо думать дальше...
Marat--88
Е211 (220cdi)
завтра проверят ЕГС на наличие в нем масла...
так же посмотрю номер блока управления...
и ещё отключить гидратрансформатор и посмотреть,что будет,да?
Ещё что-нибудь надо смотреть/делать,пока в сервисе буду?
S-gar
Мерседес Cервис
по ВИН у него как раз должен быть беспроблемный блок!!! но все бывает, может подсунули не тот блок....
проблема может также решиться сбросом и проведением адаптации муфты блокировки гидротрансформатора по температуре и по нагрузке, а может уже коробка умирает...вариантов много
Marat--88
Е211 (220cdi)
у меня это уже месяцев 5... хуже не становится... как появилось этот пинок-так и есть..не хуже,не лучше...
"сброс и проведение адаптации муфты блокировки гидротрансформатора по температуре и по нагрузке"- делается старом? стоит ли его завтра делать?
или что сделать сначала завтра?
Просто хочу услышать ваши советы и мысли,как знающих это... ребята в сервисе могут много всего сказать и рассказать...в итоге либо просто выкину деньги на ветер,либо еще и хуже сделаю..(
S-gar
Мерседес Cервис
для начала определиться, проблема с блокировкой или нет, для этого отключить блокировку и покататься
Marat--88
Е211 (220cdi)
ок! тогда смотрю блок ЕГС на наличие масла.. Отключают блокировки гидротрансформатора и катаюсь... и смотрю номер блока управления акпп...
так?)
S-gar
Мерседес Cервис
данные адаптаций распечатайте
Marat--88
Е211 (220cdi)
ок! составлю себе план действий на завтра!)
Спасибо всем огромное! как узнаю завтра все-напишу и скину все,что сделаю!
Johnsonnew
только я не понял зачем блокировку бублика отключать? отключите симптомы пропадут. что дальше? человек автоматом попадает на проверку бублика?
а вот на счет данных адаптации это верно, я уже писал что косвенно так можно проверить пакеты фрикционов.
S-gar
Мерседес Cервис
а затем, что если симптом не пропадет, значит проблему надо искать внутри коробки, а не в гидре
Johnsonnew
ну да, коробку можно будет исключить, но если симптомы пропадут это так же не означает что проблема в бублике...
Marat--88
Е211 (220cdi)
Всем привт! Тольк из сервиса...
Масло было.. промыли блок и сами штекеры,котрые в ненго вставляются...
номмер блока А0325452632 egs52
siemens 5wp2 0005el 04w06
прокатился-не помогло..
вернулся,говорю давайте гллянем,что с адаптацией...скинем её...
нно ддиагност какой-то не такой был...то ли никогда не делал этого,то ли ещё что...
в общем зашел через статр...посмотрел что-то...потом нажал на сброс адаптации...подтвердил и всё... секунды за 2 все сделалосьь (якобы)... отключили комп... поехал в сторону дома медленно,особо не расскручивая...
изменнений не ззаметил((
про откключение блокировкии гидроранс...даже не стал просить..
вот
Johnsonnew
вот
насчет сброса адаптаций нужно уточнить. И еще распечатку адаптаций необходимо посмотреть, в вашем случае нужно смотреть какие значения на переключениях 1-2 2-1 и смотреть в допуске ли они.
Marat--88
Е211 (220cdi)
я мельком увидел..первые строчки... что-то типа -6, -1, -7..а чуть ниже -28..
но т.к диагност оказался не очень,толком ничего не увидел больше...(((
Johnsonnew
это куда то не туда смотрели. Я имел ввиду посмотреть адаптации переключений с 1 на 2 скорость и наоборот со 2 на 1. там же есть допуски с которыми можно сравнить действительные накопленные значения.
То что Вам до этого рекомендовали. Блок EGS был замаслен проблему устранили но нет уверенности что до конца ( нет уверенности в сборе адаптаций) Дальше если симптоматика останется надо отключать блокировку гидротрансформатора, если после отключения гидротрансформатора симптоматика останется проблема где то в самой коробке ( например стерлись фрикционы) Если симптоматика пропадет проверять сам гидротрансформатор.
Marat--88
Е211 (220cdi)
Поищу нормальный сервис в Пиере...где будет хороший диагност... с ним и будем смотреть адаптацию и отключать гидр.трансф...
Спасибо за советы!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
Спасибо за советы!!
есть в Питере хороший диагност,8 911 9117911 Максим,рекомендую.
Marat--88
Е211 (220cdi)
вооо,спасибо!!! он только диагностикой занимается? или вообще обслуга мерсов?
П.С: ааа,это Рманофф,да?)
topoco
