Толчки под днищем при наборе и торможение
U Jl l0 X a
Друзья есть в авто с момента покупки при резком трогании или торможении ощутимый толчок в сопровождение однократного удара где то под днищем. По ощущениям как будто есть люфт в трансмиссии и из за этого этот стук . В планах кардан задний заменить . Грешу на него так как при разборе увидел что в шлицах есть износ . Думаю что когда мы руками крутим кардан то его не чувствуем так как не можем достаточного усилия на него приложить чтоб он в шлицах люфтил . Мнений много слышу , но решения так и не нашёл ещё . Подвесной новый стоит , передний кардан вчера после ремонта менял крестовины и балансировал его . Задний редуктор менял месяц назад . муфтам заднего кардана меньше года . Где то слышал что может быть люфт в шрусах . передний правый шус новый стоит меньше полугода ему , а остальные в идеале . По акпп нареканий не имею всё работает как надо масло новое залито . Осталось не так много вариантов что это может быть 1 зад. Кардан (шлицы) 2 Раздатка (вроде сухая масло не менял ещё пока ) 3 Передний редуктор (сухой, масло не менял думаю сегодня завтра попробовать поменять ) 4 ну и малые предположения может это подушка акпп ( скорее глупость ) Аппарат у меня 3,2 112 двигатель 6 коробка 4 матик wdb2100821x050923 Очень устал от этих толчков . Надеюсь на вас друзья )
Увеличенный свободный ход в переднем редукторе.
Попробую в четверг подиагностировать . Может ещё у кого какие предположения ?
Ещё вопрос передний редуктор ремонтопригоден или проще бу купить за 15 ?
Подушки заднего подрамника.
Попробую посмотреть . Помоему там же не чего снимать не надо их так можно посмотреть на подъёмнике ?
Аналогичная ситуация.при покупке авто не обратил внимание что кнопка переключения режима w/s (зима лето) стоит в режиме w. Когда переключил в режим S по чувствовал дерганье авто при переключении с 1 на 2(сопровождалось легким рывком под днищем).Такое же дерганье авто проявляется при трогании и при торможении.Сейчас езжу на W рывков нет(только передачи стали длиннее),на днях еду в сервис на диагностику.Если есть решенный вопрос по данной проблеме отпишитесь.За ранее спасибо..
у меня такое на 124 было. когда подрамник отгнил)
а вообще смотри подушки. обрати особое внимание на передние подушки заднего подрамника. так частенько они рвутся..
dkras26
