Толчок в коробке?
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
Вот почитал всё.И у меня так же всё,как и у всех.Получается ничего страшного-высокие технологии??!
Oriesco
W204 2.0 2007
Ничего страшного, при условии (как писал Johnsonnew), что коробка в остальном исправна. :ny_sanki:
Johnsonnew
Значит давайте по полочкам все разложим.
Симптомы:
Некачественное/некомфортное переключение передач.
Толчок/задержка при включении D-R.
Устранение:
-Проверка уровня и качества масла (выставить уровень/замена масла)
-Чтение ошибок (работа с ошибками, устранение и последующая диагностика)
-Диагностика - работа с действительными значениями (Работа с актуальными данными, выводы, устранение)
-Проверка обновления ПО (обновление)
-Физическая/принудительная адаптация АКПП (адаптация)
-Вскрытие и дефектовка элементов АКПП (ремонт, замена необходимых деталей)
Соответственно после каждого шага может быть отрицательный результат, далее по составляющей устранение.
radiat0r
Вот сгонял,я зделал Т.О ,на 85000км и рассказал про коробку... на что мне ответили так; Сбросы адаптации,прошивка и тп не помогут,так,если только чуть.Денег,говорят,можем снять,а лудше ездий пока всё окэ.Но если уж совсем надоест,то меняется там плата.Ну клапанна в коробке,чего то ещё...вот
Murman
у меня только в одном случае пихает: если тормозишь, после этого сразу газ жмешь, тогда может лупануть... А так - все ровно...
У меня все-равно масло менять будут, за одно и все остальное посмотрим... Может и ПО обновим... В общем, отпишусь. Уже с нетерпением жду поездку...
ну, что где отчет?
Dima1001
Вчера заметил, что после обновления софта у меня снизился расход. :ny_hlopu6ka:
BANick
С250
Тоже были толчки периодически, на холодную были более выраженные. Поехал на ТО, попросил, чтобы всё там проверили...в итоге обновили прошивку и сделали адаптацию...на сегодня больше не беспокоит:)
makrus
А в Петербурге как дела обстоят с обновлением, кто может делал? Где лучше и сколько стоит?
ming0
День добрый!!!
А сейчас актуально еще приехать туда по такой же проблеме с дерганьем и ТО заодно сделать?
Johnsonnew
ming0
Туда, это в где можно обновить ПО. Очень хочется обновиться
MoV888
С180 W204 AMG
Привет всем. WDD2040311A742145 2012 год.
Прочитал все темы про дерганье коробки при переключении, но похожего случая со своим так и не нашел.
Проблема: На холодную коробка дергается начиная с 3 передачи (сильные толчки при разгоне) после чего автоматически переключается на 7 передачу. Передачи возможно переключить только в ECO или SPORT режиме лепестками, в ручном режиме ничего не переключается:icon_exclaim:, обороты двигатель крутит до 3500, дальше не едет, кнопка ECO не активна, мощность двигателя пропадает.
После перезапуска двигателя все встает на свои места. На прогретой машине проблем нет. Ошибок нет. До этого была проблема - на ходу отключились ESP и ABS и пропала тяга вообще, перезапуск двигателя помог все исправить.
Что это? Опять прошивки менять? В прошлом году уже ездил на эвакуаторе к официалам с двигателем в аварийном режиме, сказали не та прошивка стояла, поменяли по гарантии.
Сейчас похоже что коробка в аварийный режим встает:icon_question:
MoV888
С180 W204 AMG
Вчера был на Дмитровке в "Антриб" с проблемой по коробке.
1) Сделали диагностику - все ОК
2) Проверили новое П.О. - на коробку нового нет, поменяли на двигатель и бензонасос.
3) Поменяли масло в АКПП и проверили состояние коробки внутри, магниты чистые, масло не паленое, все показатели в допусках.
Сегодня машина опять дала пенделя на третей передаче:icon_mad:.
Так что ничего из вышеперечисленного не помогло.
Что делать, кто знает???
strike
надо в динамике проверять, т.е во время появления дефекта кататься и смотреть, что происходит
ps а диагностику как сделали? ошибки прочитали?)
MoV888
С180 W204 AMG
Ошибки прочитали, ошибок нет.
makrus
Абсолютно аналогичная ситуация. Не знаю что делать.
strike
тогда и пишите, что тупо почитали ошибки :D:D:D
диагностика подразумевает другие действия
для выявления вашей проблемы необходимо присутствие дефекта во время диагностики или очень опытный диагност, который и без дефекта локализует проблему
makrus
Есть у когонибудь грамотный специалист в Петербурге, который может решить эту проблему?
GreatS
