Тормоза\Тормозная система\Неполадки
w210max
При торможении машину ведёт в сторону!
w210 1996 года. Ремонтировал на днях подшипник ступичный, а именно задний правый, были звуки типичные для данной детали(звук, пропорционально нарастающий скорости). Заменил. Звук пропал... НО... при резком торможении на скорости - машину кидает. Ощущения такие, что правый тормоз работает хуже. На скорости - это значит ближе к 60, чем больше скорость движения и чем больше сила нажатия на педаль тормоза - тем сильнее машину кидает(кренит, ведёт, бросает) в левую сторону. При замене подшипника присутствовал сам.
Первое что могу вспомнить, со словами "просто берешь ключ на 17(может быть и другая цифра) и разжимаешь колодки", старший механик убрал с тормозного диска колодки.
Второе, "что это за шнур?" - "ABS" - "а как он стоял?" - "вроде... эм... так" был вставлен на место шнур... странно что он был снят не со стороны ступицы, а куда уходит в поддон машины. Если не ошибаюсь, то со стороны поддона соединение выглядит, как 4ех контактное, а со стороны колеса, как 2ух контактный папа... может и неправильно поставили... но может ли быть в этом неисправность?
Прокачал тормоза... не помогло... жду советов... заранее спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ошибка загорелась бы, если не соединили. Скорее направляющие суппорта подклинивает. Справа, после вмешательства, стало отличаться усилие от левого..imho
AMG_LOVER
