Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
Замена задних колодок
На неделе менял задние колодки на своем Е320. Захотелось поделиться информацией для тех, кто любит сам в свободное время поковыряться с машиной.
Итак:
Алгоритм действий достаточно простой.
- снимаем колесо, при необходимости чистим суппорт
- мощной отверткой слегка разжимаем колодки, аккуратно, не повредив диск или суппорт
- начинаем легонько (желательно через выколотку из мягких металлов) выбивать фиксирующую шпильку
    47,3 KB · Просмотры: 577
Re: Замена задних колодок
- шпильку предварительно облить ВД-40
- по шпильке сильно не лупим, чтобы не развальцевался хвостик и впоследствии этим хвостиком не разломать суппорт, как это получилось у меня
    38 KB · Просмотры: 748
-пришлось распилить шпильку и доставать ее от туда по частям
    17,6 KB · Просмотры: 613
- далее разжимаем поршни цилиндров, тут как получится, у меня почти руками разжал
- собираем колодки, вставляем датчики (если колодки стерты не до конца то датчики поидут и старые, будет видно при демонтаже)
    34,3 KB · Просмотры: 686
    30,4 KB · Просмотры: 686
- собираем все на место
- ставим шпильку (рем.коплект из двух шпилек и пружинок обошелся 450р.)
- УРА!!!
    60,5 KB · Просмотры: 855
Жди сигнала от датчика износа колодок от перетертого провода.
Как ты так увидел что он перетерт.???
ничего подобного. не достанет. предусмотрено.
Не много добавлю: в роли выколотки использую гвоздь 100ку и дополнительный тонкий гвоздик, в совокупе с маленьким молотком: самое то! Шпильки не плюшит и не гнёт т.к. сила удара не значительная.
Эти самостоятельные ремонты не для меня, я бы назад все это уже вряд ли собрал :)))) Да наверное после меня уже бы никто не собрал. Не заточены у меня под это дело руки : 8-)
На фото провод проложен неправильно, должен быть снаружи иначе перетрется об скобу.А так замена задних тормозных колодок стоит 0,6 н\ч.
Какой фирмы тормозные калодки лучше?
Я лично поставил - Remsa. Ваши мнения.
Re: Какой фирмы тормозные калодки лучше?
Ставил АТЕ и Текстар - нормально
Я ставлю только АТЕ
Поставил АТЕ, претензий никаких, только пачкают диски. Оригинал так не пачкал.
На счет какие лучше пусть специалисты спорят :)
а для себя ставил:
Ate ,Textar,Jurid ,а так же неплохо зарекомендовали TRW
ну а если цена этих не в два - три раза дешевле :oops: ,
то предпочтение будет отдано оригиналу !
В жаркую погоду эти колодки перестают тормазить, будь остарожен!!!
kampot
А что, на своем опыте испытал? Спасибо за предупреждение.
Всегда ставлю только оригинал, из соображений: не пачкают диск, не скрипят, достаточно долго ходят. Пробовал много разных, на других машинах - не впечатлило.
Алексей 221 4матик
