Тормозная система X164
RAIN5297
Insignia
Так я и говорил про этот провод. По вину человека создавшего тему - вот номер провода
Codes.ashx
  • Мне нравится
Реакции: Gday
redelvis82
Замена штатных тормозов на AMG для GL x164
Добрый вечер форумчанам.
После прошивки двигателя на моем GL350 BlueTec. Задался вопросом улучшения тормозов. Штатных перестало хватать. А именно заменить тормоза в сборе на тормоза от AMG ML63. Так ка не очень хочется сильно колхозить.
Может кто-нибудь до этого тоже озадачивался этим вопросом и имеет опыт воплощения такой идеи в жизнь?
Дмитрич 007
День добрый,
А где и за сколько прошивали?
Как эффект?
Сколько прибавилось лс и крутящего момента?
redelvis82
Чиповался в http://upsolute.ru никто другой не взялся за америкоса дизельного. Вышло все 20000р Ребята молодцы, все проблемы какие возникали решали быстро и бесплатно. По стенду +50лс и +90Нм.
MrTechno
W164 ML500 2007г
Колодки заменил, а ошибка не пропала.
Здравствуйте.
Имеем ML500 2007г и недавно появившуюся ошибку по колодкам. Купил брембо и 2 тексаровских датчика. Отдал в сервис на замену машину и 1000р, получил 300р сдачи и 1 нераспакованный датчик. На вопрос "почему не поменяли", получил логичный ответ, "живой, поэтому не стали".
Уехал на радостях и заметил, что ошибка не пропадает, езжу, торможу и она с писком вылазит.
Есть мысли?
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
колодки менялись по кругу???
99% Вам надо старухой смотреть по каким колодкам косяк и проверять провод от датчика износа колодок до разъёма в арке! если что пиши помогу
MrTechno
W164 ML500 2007г
Только перед, ведь датчики только на переде есть. Да и задние живые. "Старухой", какой странный слэнг) Что это такое?)
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
Узнать бы где ещё кроме официалов в моей дыре он есть)
Город в профиле укажите, может подскажет кто
Dатчанин
ML350 W164 USA
Купил брембо и 2 тексаровских датчика. Отдал в сервис на замену машину и 1000р, получил 300р сдачи и 1 нераспакованный датчик. .
Есть мысли?
Если менялся только перёд, то логично, что отдали второй датчик, так как датчиков по одному на каждую ось..
У меня то же самое, правда датчики не менял вообще.. Переставил в новые колодки. И иногда, (очень редко ) когда на правом сидении сидит пассажир, выскакивает предупреждение...
Думаю, стоит проверить поменяли ли Вам датчик?
Возможно всунули старый, а новый заныкали..
MrTechno
W164 ML500 2007г
Датчики есть только на передней оси, по штуке на колесо. А по поводу проверки, верно сказано.
Dатчанин
ML350 W164 USA
У меня один спереди справа, второй сзади справа..
По одному на ось.
MrTechno
W164 ML500 2007г
Вы совершенно правы. У меня оказалось тоже самое. А мысль, что по датчику на переднее колесо, я взял из головы друга.)) Теперь буду доверять сервисам)
Lisiy84
Расскажи, как разгон, на много ощутимей?
Расход вырос?
Какие ощущения?!
Макс 89
Дружище поделись опытом что поставил как работает, много ли переделки и.т.д. Сам к лету планирую поставить новые тормоза и голову ломаю.. :ny_sanki:
MrTechno
W164 ML500 2007г
Болт-он решений за адекватные деньги не нашёл, в итоге просто поменял диски и колодки по кругу. На удивление пока хватает.
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
GL450 2007 г.в. ошибка тормозной системы
Ребята подскажите пожалуйста , поменял тормозные диски , колодки , датчики износа все по кругу , а ошибка ( износ тормозных накладок ) не исчезла , что делать ?
WDC1648711A279346
RAIN5297
Insignia
WDC1648711A279346
Снять два датчика, вместо них поставить перемычки - мож датчик какой бракованный, надо его вычислить
Крымчанин
Дизельный Два
Провод с заднего правого датчика перебило скорее всего
Dimas-24
