Тормозные колодки и датчик износа.
ОЛЬГУНЬКА
как скинуть ошибку?
Подскажите пож-та как скинуть ошибку: поменяли колодки, а ошибку всё равно выдаёт, почему? WIN WDB2030421F809801 Заранее спасибо
Re: как скинуть ошибку?
Попробуй так.
Выставляешь нажатием кнопок на ошибку и на панели приборов нажимаешь кнопку сбрасывания, держишь несколько секунд.
Должен сбросить!
В сервисе стардиагнозом стирается! Можно не спешить-через какоето время может ещё чего вылезет-тогда уж в комплексе! :?
Пробовала нажатием кнопок на ошибку - не получается :nea: :nea:
Осмелюсь предположить, что колодки Вы поменяли, а тормозной датчик на правом переднем колесе не поставили, или поставили старый и неисправный.
Возможно, мне изменяет память(машины этой у меня уже нет), но после замены колодок даже не надо стирать ошибку.
Vollej написал(а):
Попробуй так.
Должен сбросить!
о - а срс так сбросит?! :?
srs только только диагностическим прибором, а описанный выше способ только убирает сообщение об ошибке, но никак не саму ошибку...
Я сам менял колодки и вместе с ними и поменял датчик износа на переднем правом колесе и ошибка убралась автоматически.
Спасибо большое Всем небезучастным! Обязательно воспользуюсь Вашими советами, надеюсь дело действительно в датчике.
Колодки
Поставили на сервисе новые колодки, поехал в питер. по трассе при торможении руль бьет. Если плавно нажмешь, то чувствуется рывки при торможении. Пошла похоже выработка не ровно. с этим можно что то сделать? диски тормозные отходили всего одни колодки. Новые ставить не хочется, так как они вентилируемые и дорогие. Кто что может посоветовать?
Обточить тормозные диски. Та же проблема была.
Какая машина? "Вентилируемые и дорогие" это какие?
Если это 220-й,то проблема частая.
Лечится заменой дисков на оригинал.
Больше никак. Никакие проточки не дадут результата.
У нас на помойке,таких "вентилируемых дорогих" периодически куча.
Я извиняюсь конечно, но посмотри на тему форума, какой 220? если мы на ветке 203. Эти тормоза стоять на спорт купе и на американцах спорт пакет.
Тормозные колодки сброс на бортовом компьютере(help me!)
Здравствуйте, вчера, возвращаясь домой, заметил на борт. комп. надпись " BREMSBELAGVERSCHLEISS WERKSTATT AUFSUCHEN ", погуглил понял, что это износ тормозных колодок.. Сегодня заменил на новые, но на борт. компьютере надпись осталась...
Вопрос... Как мне сбросить эту надпись? :icon_e_surprised: Машина C240. 2001. В заранее благодарен!
Датчики новые шли с колодками?Если нет,то покупай датчики,они одноразовые.Надпись уйдет сама когда все будет ОК
Да да, у меня так и было, датчик купил ,самый дешевый за 60 руб на ексисте и все ок!
Колодки 230 компрессор
Хочу поменять передние и задние тормозные колодки, но в Экзисте менеджеры вылупили глаза, ведь машина америкос, колеса 17-е, а суппорта AMG, у кого такая же машина, подскажите номерок колодок и Цепи ГРМ! Срочно надо. Машину купил и сразу кончились колодки. :ny_sanki:
Вин WDBRF40J15F696473
Передние - A0044205120
Задние - A0034205220
(Комплекты без датчиков)
Цепь с замком - A0009932176
alexandrAnatolevich
