Тормозные колодки и датчик износа.
ОЛЬГУНЬКА
как скинуть ошибку?
Подскажите пож-та как скинуть ошибку: поменяли колодки, а ошибку всё равно выдаёт, почему? WIN WDB2030421F809801 Заранее спасибо
на передних суппортах тоже у меня направляющие, суппорта AMG.
У меня обычные, причем, как на некоторых-открутить один болт и отодвинуть супорт в сторону не получится, откручивать оба. Ну просто чуть дольше по времени, но не сложно.
Ну и желательно проточить конечно диски
Т.Е. без проточки не обойтись?
Скинул переднее колесо там стоят датчики. он наверно скажет что пора менять. Но колодок уже мало. Буртик есть приличный, но в пределе разумного.
Можно не протачивать, но лучше это сделать, хотябы с передними дисками, я не протачил,теперь вот сам не знаю, если протачивать,надо снова менять колодки, или с этими можно что то сделать?
А что проблемы щас???
Тормозные датчики стоят только на передних колодках !!!! Колодки меняются за 15-20 минут на колесо . Специального инструмента не требуется , всё просто как 5 копеек СССР . Заменить диск - плёвое дело .
Все колодки менять?
На сервисе сказали, что пора менять задние тормозные колодки. Рекомендуют менять одновременно все 4... Стоит ли все менять и надо ли после этого сделать развал-схождение?
Всем спасибо!!!! Калодки поменял все, труда не составило, особенно задние вообше очень просто.
Только датчики износа очень рано срабатывают, колодки то еще изношены были процентов на 60 тока.
Во немцы мудрецы:)
Биения пока не чувствую.
Это шутка такая?
Менять надо комплектом (все четыре), проверить сход-развал по желанию!:)
Поставил зимние и отбалансированные, биения тоже не стало. Про ранние срабатывание ошибки... У меня датчик стал стираться, когда вылезла ошибка. Возможно тебе надо было просто датчик поменять!
Черная пыль на передних дисках
Здравствуйте! Заметил, что вскоре после мойки на передних дисках появляется непонятная черная пыль-думал пыль с асфальта, но при этом на задних дисках такой пыли не бывает, она обычно одинаково появляется на обоих передних дисках. Что это может быть?)
Естественный износ тормозных колодок и дисков.
У меня после замены колодок пыли нет на дисках, так же может быть из за некачественных колодок.
смотря как тормозить, смотря какие колодки... в любом случае это нормальное явление!
Проверьте состояние задних тормозных колодок, раз на задних дисках такой пыли нет
Датчик износа тормозных колодок
Уважаемы мерседесовцы! подскажите плиз. Сегодня поеду менять колодки перед и зад. И совсем забыл про датчики износа! сколько их нужно и если можно номера их чтоб купить! VIN WDB2037461A474991 И как они менябтся правильно:icon_question:
Николай23-05
