Тормозные колодки
bullet1978
E200
Посоветуйте какие колодки поставить Брембо или ТВР? Кто на каких ездил, дайте рекомендации, чтоб не скрипели и не жрали диски!
Подскажите плж выбираю на ресталинг с амг 2011 года передние колодки ТРВ, нашел два варианта GDB 1736 и GDB 1737, первые для машин без спорт пакета, вторые вроде как для машин со спорт пакетом!
разница у них приличная в цене? какие все таки мне нужны?:icon_question:
Для спорт пакета:icon_exclaim:
скрип отчетливо слышно от передних колес
даже скорее одного - левого
появляется после долгой езды с торможениями (больше часа) - видимо когда система подразогрета
причем скрип однотонный прерывистый и приопределенном вращении колеса (10км-ч не больше - при увеличении скорости более 10км-ч пропадает)
что же может быть?
У меня ровно тот же эффект, но скрипит очень часто даже на холодных колесах с утра... На прогретых тоже бывает скрип в пробке, аж в глаза людям смотреть стыдно ;)
Проблему не решили?
Проблему не решили?
Да это не проблема, просто грязь набилась или камень маленький застрял, такое происходит в основном на очень грязной дороге
Всем привет!
Ставил кто себе тормозные диски SWAG 10930550?
И правильно ли я понимаю, что у меня обычная подвеска (без спорт пакета)
WDD2040521A187798
Добрый день, точно не грязь!
езжу уже на протяжении года к ОД с этой проблемой. скрип от передних колес.
каких версий они мне только не говорили, конечная версия что я перегрел тормозные колодки и диски(с180 купе с АМГ пакетом), на 14 т пробега поменяли тормозные колодки и диски, спустя 2-3 т км проблема вернулась вновь,
скрип идет громкий и отчетливый на скорости до 25 км/ч не нажимая на педаль тормоза! звук идет как нахолодые тормозные диски так и на разогретые.
ОД на протяжении года (где то 10-12 раз я к ним приезжал) не мог дать мне нормальный ответ, прочему это происходит. Вчера сказали что я не правильно эксплуатирую автомобиль. на мой вопрос что я делаю не так, ответа не последовало.
У кого нибудь получилось до конца решить эту проблему и понять почему это происходит???
скажу одну интересную вещь, по закону о защите прав потребителя, пока товар на гарантии, продавец ОБЯЗАН доказать вам, что вы неправильно эксплуатируете товар и в связи с этим происходит поломка и т.д., приезжай к ним и укажи на это! думаю подобных ответов сразу не будет. раз такой скрип, пробовал поднять авто на подъемник и покрутить колесо, самостоятельно убедившись в том, что между колодкой и диском не попадает камешек? а также отмечу, что первый признак перегрева торм дисков-это биение при торможении, если биения нет-нет перегрева!
Вот тут обсуждали что-то похожее: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=36942&page=4.
Если проблема реально достала, стоит исключить эти 2 причины: скоба суппорта стояночного тормоза и болты колесного диска. Для исключения первой нужно обращаться в сервис, для исключения второй достаточно снять передние колеса и убедиться, что торцы колесных болтов не стерты от трения.
Возможно, что как и у меня, виноват в скрипе при малой скорости стояночный тормоз. Если так, то это лечится установкой специальной скобы у ОД.
Уточните номер скобы и куда ее ставить. Подскажите АTE CERAMIC с оригинальными дисками нормально работают
И можно номерок Этих коллодок перед и зад и еще датчик номер он с переди и сзаде одинорковый WDD2040311A767404 скрип и пыль на дисках замучила. Спасибо!
Вы простите, но у меня уже нет документов от того обращения в сервис, номер скобы подсказать не смогу. Колодки-диски у меня заводские, все манипуляции с тормозной системой производил у ОД. Посоветую за номерами обратиться к местным аксакалам из числа работников сервисов в специально выделенной теме.
И все таки какие тормозные колодки лучше? W221 s550
Подскажите пожалуйста какие мне задние колодки ставить (тип и номер) и что по качеству и цене порекомендуете.
Спасибо
Ставлю клиентам ATE, TEXTAR
Себе ставлю NIBK, пока тест драйв, вроде все гуд.
Поставил родные мерседесовские, я так понял лучше ничего не бывает.
Кстати, при замене задних колодок обнаружил что устройство для указателя уровня расхода колодок установлено только на правом заднем колесе, а на левом колесе его нет. Нормально ли это ?
Открою секрет, на передних также)))
скрип всегда появляется если поставили колодки без спец смазки .
смазка наносится на тыльную сторону колодки , на место соприкосновения поршнем
а так же на места соприкосновения направляющих колодок с суппортом.
ещё раз повторюсь , мерседес не производит колодки , ведущие производители которые поставляют на конвейер это
журид, брембо, ате , текстар
покупка оригинала для машины не на гарантии жуткое лоховство.
по датчикам , датчик это всего лишь тонкая проволочка петлёй в пластиковм корпусе , когда корпус начинается стираться по причине износа материала колодки , петля перетирается , и разрывается , далее сигнал на износ колодок
покупка датчика колодок оригинал, или е дороже 100 р за штуку так же жуткое лоховство, так как подавляющие большинство датчиков без каких ибо опозновательных знаков , и датчик который стоит 15 рублей упакуют во что угодно и впарят лошаре , который даже не поймёт что его обманули
На родных колодках сделанных в Германии стоит клеймо марседеса а не каких там заменителей которые якобы делают для мерседеса. Брехня. Вот они и скрипят потому что заменители, мажьте хоть все колесо они все равно будут скрипеть.
колодки не скрипят . запомните это раз и навсегда , скрипят руки когда торчат из неправильного места.
на колодка сто процентов есть второй числовой код , он как раз говорит кто производитель данной детали .
код Мерседеса
А по поводу лохоства, лохи как раз те которые ездят на дорогом автомобиле и ставят на него палёные подделки сделанные в Китае, превращая таким образом Мерседес в запорожец. В Мерседесе все должно быть от Мерседеса на 100% (или комплектующие специально рекомендованные Мерседесом, типа масла или резины), тогда он и останется МЕРСЕДЕСОМ.
А то всё что-то у них скрепит, пищит, греется, стучит или не заводится. Китайские подделки на Мерседес не надо ставить и всё сразу заработает как надо.
К вашему сведению, на западе, в не зависимости от возраста автомобиля или пробега, для ремонта вашего автомобиля в ЛЮБОЙ автомастерской (в фирменном мега центре или в местной автомастерской на две-три машины в какой-нибудь деревеньке) Вам закажут деталь для вашего Мерседеса ТОЛЬКО у Мерседеса, получат на следующий день и Вам поставят с гарантией.
Никаких замен или подделок. А разница в цене будет только из-за стоимости работы, потому что цена человека-часа в маленьком гараже (ремонт всех марок машин) будет дешевле чем в фирменном центре.
На цене запчастей никто не экономит и заказывают их ТОЛЬКО у родного производителя потому что на все родные детали дается заводская фирменная гарантия, как и на ремонтные услуги.
Поэтому если Вы приедете с Вашими уже купленными китайскими колодками (типа замена такая крутая) и попросите их поставить в мастерской, Вас пошлют куда подальше.
А если для вас это дорого, значит Мерседес не для вас, купите что по-проще, а главное по-дешевле, ещё и на запчастях съэкономите.
вы живёте в москве , не уж то ни разу не ездили в европу на авто и ни разу в сервис центр не попадали?
мне тяжело вам что то доносить , за сим умываю руки .
код Мерседеса
это конечно очень патриотично, но чересчур... :)
афтемаркет и китайские подделки не одно и то же.
а фирменная гарантия, наклейки мб и пр. маркетинг- технологии не что иное как великолепная возможность продать тоже самое в два раза дороже.
какие то детали возможно стоит покупать строго оригинальные, но такие мелочи как колодки даже смешно обсуждать.
впрочем, если в технике не разбираешься, лучше отдаться дилеру.
будет шанс сказать- это вы накосячили- проблемы ваши.
а на западе деньги считают получше нашего и экономят на чем только могут.
и афтемаркет идет только в путь.
papaserega
