U Jl l0 X a
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
Доброго времени суток проблема такова имею в пользование автомобиль w210 рест 3.2 5-серии автомат 4 matic wdb2100821x050923 . Где то пол года назад появились звуки трения в районе раздаточной коробки при движение накатом (на нитралке тоже самое ) или когда нажимаю на тормоз, при нажатие газа когда машина тянет звуки пропадают (после 100 звук вродебы пропадает а вродебы его просто не слышно и за посторонних звуков) , не каких дискомфортов кроме звуковых не приносит, но по ощущение звук стал по сильнее за последнее время . Заменил крестовины на переднем кардане , кардан отбалансировали всё ровно . Подвесной смотрели говорят вроде всё ровно . поначалу звук козался что идёт от передних колёс в итоге заменил пердние тормозные диски проверил подшипники всё ровно звук соответственно не куда не делся от этих манипуляций . Может кто сталкивался с таким . уж очень не хочеться отдать 16000 р (снять разобрать посмотреть собрать поставить) за дефектовку раздаточной коробки в пустую если проблема не в раздатке ... Машина прошла 300 тысяч эксплуатировалась бережно ...
