не подскажете,где сам датчик находится?из-за него могут быть проблемы с кондиционером?
не проще ли посмотреть что трещит живьем??
B10/31 Датчик температуры воздуха сбоку слева
B10/32 Датчик температуры воздуха сбоку справа
B10/33 Датчик температуры воздуха по середине слева
B10/34 Датчик температуры воздуха по середине справа
B10/35 Датчик температуры воздуха в пространстве для ног слева
B10/36 Датчик температуры воздуха в пространстве для ног справа
* Датчик температуры воздуха в салоне (N22/b1) находится под кнопками на панели управления KLA слева.
либо еще проще..
датчик температуры в салоне установлен в переднем плафоне освещения салона. для быстрой фиксации колебаний температуры в салоне внутренний воздух постоянно прокачивается через датчик - для этого на нем установлен небольшой вентилятор. температура в салоне независимо от скорости движения автомобиля постоянно поддерживается на уровне заданного значения.
