Треск под бордачком.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Всем привет.
Иногда появляется и исчезает треск в районе бордачка,точнее под ним.
Пока все работает.
Хотелось бы узнать,что это может быть?
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Всем привет.
Пока все работает.
Все что угодно, надо снимать бардачек и на ходу искать трескуна
Серёга BIG
у меня так умирал моторчик печки.именно под бардачком он находится...
MercedesE280
Разве мотор печки работает,когда печка не включена?
Обычно появляется до завода авто,когда ключ во 2ом положение,а иногда,редко,при езде.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
там есть моторчик который гонит воздух к датчику измеряющему температуру в салоне - возможно он
MercedesE280
не подскажете,где сам датчик находится?из-за него могут быть проблемы с кондиционером?
Marfil
W414
не проще ли посмотреть что трещит живьем??
B10/31 Датчик температуры воздуха сбоку слева
B10/32 Датчик температуры воздуха сбоку справа
B10/33 Датчик температуры воздуха по середине слева
B10/34 Датчик температуры воздуха по середине справа
B10/35 Датчик температуры воздуха в пространстве для ног слева
B10/36 Датчик температуры воздуха в пространстве для ног справа
* Датчик температуры воздуха в салоне (N22/b1) находится под кнопками на панели управления KLA слева.
либо еще проще..
датчик температуры в салоне установлен в переднем плафоне освещения салона. для быстрой фиксации колебаний температуры в салоне внутренний воздух постоянно прокачивается через датчик - для этого на нем установлен небольшой вентилятор. температура в салоне независимо от скорости движения автомобиля постоянно поддерживается на уровне заданного значения.
MercedesE280
Люди сюда пишут не от делать нечего,а как последний вариант,не всегда можно найти мастера,ситуации разные бывают.
Этот датчик как-то может влиять на работу кондиционера?Вроде все в порядке,фрионом заправлен,доп вентиляторы работают,но не холодит.
Marfil
W414
ну если стандартная продцедура снятия общивки под бардачком требует вмешательства мастера, то тогда к чему вопросы про датчики задавать?
работа какого именно датчика, из указаных, Вас интересует? потолочного?
да может влиять на работу и печки и кондиционера.
Marfil
W414
на кондейных нету..
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Marfil
W414
ну уж, есть они там иль нету, это не мне судуть..
у меня кондей...
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
  • Климатические установки.Введение.pdf
    4 МБ · Просмотры: 352
Andrey..
