Треск под бордачком.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Всем привет.
Иногда появляется и исчезает треск в районе бордачка,точнее под ним.
Пока все работает.
Хотелось бы узнать,что это может быть?
Всем привет.
Пока все работает.
Все что угодно, надо снимать бардачек и на ходу искать трескуна
у меня так умирал моторчик печки.именно под бардачком он находится...
Разве мотор печки работает,когда печка не включена?
Обычно появляется до завода авто,когда ключ во 2ом положение,а иногда,редко,при езде.
там есть моторчик который гонит воздух к датчику измеряющему температуру в салоне - возможно он
не подскажете,где сам датчик находится?из-за него могут быть проблемы с кондиционером?
не проще ли посмотреть что трещит живьем??
B10/31 Датчик температуры воздуха сбоку слева
B10/32 Датчик температуры воздуха сбоку справа
B10/33 Датчик температуры воздуха по середине слева
B10/34 Датчик температуры воздуха по середине справа
B10/35 Датчик температуры воздуха в пространстве для ног слева
B10/36 Датчик температуры воздуха в пространстве для ног справа
* Датчик температуры воздуха в салоне (N22/b1) находится под кнопками на панели управления KLA слева.
либо еще проще..
датчик температуры в салоне установлен в переднем плафоне освещения салона. для быстрой фиксации колебаний температуры в салоне внутренний воздух постоянно прокачивается через датчик - для этого на нем установлен небольшой вентилятор. температура в салоне независимо от скорости движения автомобиля постоянно поддерживается на уровне заданного значения.
Люди сюда пишут не от делать нечего,а как последний вариант,не всегда можно найти мастера,ситуации разные бывают.
Этот датчик как-то может влиять на работу кондиционера?Вроде все в порядке,фрионом заправлен,доп вентиляторы работают,но не холодит.
ну если стандартная продцедура снятия общивки под бардачком требует вмешательства мастера, то тогда к чему вопросы про датчики задавать?
работа какого именно датчика, из указаных, Вас интересует? потолочного?
да может влиять на работу и печки и кондиционера.
на кондейных нету..
ну уж, есть они там иль нету, это не мне судуть..
у меня кондей...
Emiliua_13
