Трясет (подтраивает) первую минуту после старта
  • Автор темы Автор темы ashton
ashton
Всем привет! Ищу помощи и совета, так как ни в профильном сервисе, ни у официалов с этой проблемой пока разобраться не могут.
VIN: WDD2120481A453093
Пробег: 124 тысячи
Проблема в следующем:
При старте на холодную есть заметные подергивания по кузову. Которые проходят примерно через минуту, как только обороты двигателя доходят до номинальных 600-800. Все это происходит, стоя на месте.
Алгоритм действий такой: вставляю ключ, положение 1, положение 2 и через пару секунд завожу. Обороты вначале 1500-1600 и сразу же ощущаю эти подергивания. Обороты не плавают, а просто медленно опускаются примерно за 1 минуту до 600-800 по тахометру. Как только обороты доходят до этого значения, подергивания пропадают и больше ни в паркинге, ни в движении их нет. И вообще никаких посторонних вибраций нет.
Ошибок никаких. Зимой меняли подушки двигателя и коробки. Смотрели/меняли свечи. Меняли трубку вентиляции картерных газов.
Профильный сервис первым делом предположил цепь. Но посмотрели и не подтвердили диагноз. Да и при старте никаких стуков и чего-то подозрительного нет. Однако официалы обратили внимание на то, что машина, цитирую, "заводится дольше обычного". Я бы на это внимания не обратил, видимо привык, но удалось сравнить с другим w212 - да, на секунду-полторы, наверное, дольше.
В таком режиме уже 4 месяца. Нужна помощь :confused:
И прошивка есть новая.мыл какойто мерсовской жидкостью.Мыл просто для профилактики,купив машину.
скорее всего керопур (оригинальная невысокая баночка)
эта для прямого впрыска бесполезна.
tunap рулит.
Да.керапур.
Тоже жестяные баночки? Упаковка по сколько мл?
да. с хоботком.
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/311/3920C2C2
у од она примерно 1100 стоит
есть еще покрепче tunap979.
они пишут что 979 для промывки, а после нее 974 для защиты.
но 974 сама моет не плохо.
и хорошо бы со старом делать.
если адаптация по нулям, то может и не стоит ничего промывать.
у меня с 20-ти упала почти до нуля за два бака.
Валера512
