Трясёт на 160
dablos
Всем привет, почему при 160 и больше машину начинает трясти не много, но ощутимо, до 160 всё ровно. На каде не идельное покрытие но всё же. мб дело в резине?
что скажете? w 124 е220 двигло 111 2,0л
спасибо!
alexmd76
124 е 280
у меня маленькая вибрация начинается при 140 а дальше пропадает я думаю что необходимо более точно отбалансировать колёса то-есть с точностью не 10 грамм а меньше и поэтому машина входит в резонанс на определённой скорости это моё мнение
dablos
у меня капот начинает трястись аж!(
Борис W204
Дело, я думаю, в голове...ну не надо гонять на старой машине с такой скоростью...себя погубите и люди невинные пострадать могут, без смайлов
alexmd76
124 е 280
Борис мы говорим чисто с технической стороны извини
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а с подвеской все ок?
когда заднией подвеске на моем приходил конец, жопу качало ппц, когда со стороны увидел, поехал сразу все покупать=)
w210
dablos
не очень) скоро буду делать, просто такое ощущение что двигло начинает трясти...
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Возможно это от кардана
:pardon:
Nixx
W124, E220 '94
Программист
спасибо!
была и есть сильная вибрация на 120 и выше. сделано:
заменены муфты кардана, перетрясена полностью ходовка, куплено новое литье с новой резиной(ессно отбалансировано). ничего не изменилось. я устал и забил, ибо на тех маршрутах где чаще всего катаюсь - скорость обычно до 110. просто уже незнаю в какую сторону смотреть с этой вибрацией.
cera21
W124 1986
попробуй посмотри рулевой маятник и проверь люфт рулевой колонки
Леха60
Не один.
Это от балансировки или диски не ровные.У меня такое было не на одной машине.На шинамонтажный станок каждое колесо закинь и посмотри балансироку и когда будут крутить колесо каждое смотри на то ровный диск или нет,будет с биением в какую либо сторону не поможет никакая балансировка,только правка.Это самое первое куда стоит лезть.Недавно ехал в Питер такая ерунда один в один было,до 150-160 еще терпимо потом уже чувствуется,но я там и сам знал,что диск немного играет,а по балансировке четко в ноль.
Sever131
+1
только диски....балансировка не главное.....именно геометрия.....без восьмерок и овалов!!!:icon_e_smile:
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Незнаю. У меня диски новые и ровные. Отбалансированы нормально. Все-равно трясет.
Чижик
Забаненный
Какие именно диски?Центра литые или пластмассовые шайбы?Какой диаметр центрального отверствия?Если больше 66.6 то причина только в этом.:)
Nixx
W124, E220 '94
Программист
А вот про ДЦО не знаю, надо будет глянуть
Леха60
Не один.
Новое оригинальное литье мало кто берет,а остальные это уже не то,на любом станке крутани и посмотри на глаз как крутятся сразу поймешь.
кадиловод
