Троит, чек горит, Ошибки Р0300 Пропуск цилиндра Вибрации Глохнет
Шулдак
Здравствуйте. Проблема Мерседес S klass w221 год 2010. Бензин. Vin VDD2211871A333976
В течении полугода. Переодически не заводится, При включении начинается сильные Вибрации , не держит холостые обороты, сразу глохнет. Если дать обороты при запуске до 2-2,5 на холостую иногда помогает. Диагностика показывает ошибки Р0300 ( Р0306, Р0302, Р0305) ПРОПУСК ЦИЛИНДРОВ 6,2,5 . Вредно для катализаторов)
В сервисе по очередно искали причину: Поменяли свечи , местами меняли форсунки , катушки свечей , термостат. Проблема повторяется снова и снова . Опасно ездить в любом месте может не завестись , или заведется через час или сутки или несколько дней. Живет своей жизнью. Предлагают менять Блок управления ДВС. Что порекомендовать можете где в Москве отремонтировать. Хотелось бы решить проблему в другом автосервисе.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Похоже на блок МЕ если компрессия в порядке , механика ГРМ тоже , впускной коллектор не дырявый и системные датчики все исправны . В Москве обращайся в лабораторию на Новомосковской.
zjaba
А есло эбу пропаять? не удачно стоит .
был случай помогло, но ошибка по дтчику кв была
Крымчанин
Дизельный Два
Сдох он
задрало бедолагу
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Мастера по ремонту блоков говорят что лучше взять хороший с разбора и клонировать чем паять не знамо что .
Даниил 18
