Троит двигатель на холостом ходу E350 w211 (мотор 272) 213000 пробег
  • Автор темы Автор темы Treizes
Treizes
Пермь
Начал троить двигатель на холостом ходу , ездил узнать ошибки (на фото). Поменял катушки на новые, кто то говорит поменять еще и свечи. Что делать ? Что менять?
8vyztc64g1uaGCs2lTt__fTMK5VjN469BDh1O4RKd6gqQcATOxJjj49KgE6mgEqD9ejzUUjccpR0sL5abjEakmi1.jpg
приветствую,
ротацию свечей, модулей сделайте,
откажет цилиндр другой?
самодиагностика, дс в кармане!
Начал троить двигатель на холостом ходу , ездил узнать ошибки (на фото). Поменял катушки на новые, кто то говорит поменять еще и свечи. Что делать ? Что менять? Посмотреть вложение 144012
Привет) раньше действительно ошибки 1200 и 1208 указывали на износ звезды балансировочного вала, но на более свежих двигателях материал звезды изменили и сейчас , как минимум заменить надо цепь ГРМ. По пропускам зажигания 4-го цилиндра, если катушки, свечи и эл проводка в норме!! То проблема может быть в самом Блоке Управления ДВС
Там же ВИН видно, он как раз попадает в проблемные...
смысл вопроса и моего ответа именно в пропусках зажигания по 4-му цилиндру и управление катушками. А ошибки 1200 и 1208 - это уже второй вопрос, а главное пока не увидишь хотя бы эндоскопом звезду балансира. подписывать ее к замене преждевремено
Здравствуйте! У меня тоже начал троит двигатель на холостом ходу E350 4м. Двигатель контрактный 272991 31948578 (пробег где то 110000).
WIN WDD2120871A495697
Вопрос знающим, попадает ли этот двигатель к проблемным как выше указаном вопросе?
Ваш не подпадает! Он с 204 кузова а попали
Двигатель 272 на типах 164, 171, 203, 209, 211, 219, 221, 230, 251
И двигатель до номера 2729xx30 468993
Что касаемо пробега то у него на 24.05.2018 года уже было 75500 МИЛЬ
С Новым Годом!
Спасибо за ответ.
А как вы проверяете пробег, по вин? Двигатель контрактный ещё не вписан в птс. Или по номеру двигателя тоже можно узнать пробег?
В любом случае пробег скучен я так понимаю, с салона брал. Трейд-ином менял рав4(2019г проб 69т.км) так они позже на 30тыс км скрутили (омолодили). На сайте посмотрел был удивлён.
По поводу троения двигателя на холостом ходу что делать на диагностику? Что посоветуете?
Stasila81
