Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Ошибки 1200 и 1208Начал троить двигатель на холостом ходу , ездил узнать ошибки (на фото). Поменял катушки на новые, кто то говорит поменять еще и свечи. Что делать ? Что менять? Посмотреть вложение 144012
Привет) раньше действительно ошибки 1200 и 1208 указывали на износ звезды балансировочного вала, но на более свежих двигателях материал звезды изменили и сейчас , как минимум заменить надо цепь ГРМ. По пропускам зажигания 4-го цилиндра, если катушки, свечи и эл проводка в норме!! То проблема может быть в самом Блоке Управления ДВСНачал троить двигатель на холостом ходу , ездил узнать ошибки (на фото). Поменял катушки на новые, кто то говорит поменять еще и свечи. Что делать ? Что менять? Посмотреть вложение 144012
смысл вопроса и моего ответа именно в пропусках зажигания по 4-му цилиндру и управление катушками. А ошибки 1200 и 1208 - это уже второй вопрос, а главное пока не увидишь хотя бы эндоскопом звезду балансира. подписывать ее к замене преждевремено
Ваш не подпадает! Он с 204 кузова а попалиЗдравствуйте! У меня тоже начал троит двигатель на холостом ходу E350 4м. Двигатель контрактный 272991 31948578 (пробег где то 110000).
WIN WDD2120871A495697
Вопрос знающим, попадает ли этот двигатель к проблемным как выше указаном вопросе?
С Новым Годом!Ваш не подпадает! Он с 204 кузова а попали
Двигатель 272 на типах 164, 171, 203, 209, 211, 219, 221, 230, 251
И двигатель до номера 2729xx30 468993
Что касаемо пробега то у него на 24.05.2018 года уже было 75500 МИЛЬ
