Троит на холодную
Сергей124e300
Mercedes124 e300
Товарищи мерсоводы подскажите. Пока мотор не прогреется до 90 градусов он троит. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Свечи давно меняли? Как давно началась проблема?
Да, возможно свечи, посмотри так же и провода высоковольтные вместе с крышкой распределителя (на всякий случай), но скорее свечи - заливает их походу на холодную...
Меняй свечи однозначно, проблема должна уйти.
При таких то подходах, целый чемодан свечей будет новых...
А проблема как всегда лечится до улыбки легко, как в анекдоте - про хорошую и плохую новость...
Только 80Й спасет мир!
точней не троит, а пятерит :D
Какой цилиндр не работает, когда троит ?
Попробуй свечки местами поменять, неработающую с любой другой работающей, для начала перед покупкой новых :) Если откажет тот же цилиндр, то свечи не причем.
Мужики свечи стоят почти новые. Компрессию измеряли - ровная но низкая 8-8,1-7,9-9-8-8.2. Провода вроде ещё нормальные
Похоже либо кольца залегли или поршневая сильно изношена.
Тут либо как советует Задунайский 80м выжигать отложения или залить химию для раскоксовки.
лить 80-й что-то побаиваюсь или всё же попробовать х.з. А вот по химии узнавал может залить присадку в масло чистящую или всё таки раскоксователь залить на ночь?
В масло что льется оно и отмоет в лучшем случае масляную систему и часто еще хуже бывает т.к. каналы может забить.
Лучше на ночь под свечи что нибудь залить,я и обычный керосин лил и то помогало,только масло потом под замену.
Тогда вопрос остаётся открытым: отчего же они так залегли, если в немецком моторе, недвусмысленно так всё безупречно?
Может, хватит уже - самим себе врать?
А ты его не лей, а просто разбавь свой тормоз строго пополам - реальным бензином, и отпиши сюда, как сразу исчезло твоё троение, как снизился при этом расход, и одновременно повысилась резвость мотора...
Нагар на поршнях вообще то в нормальном моторе возникает когда колечки сношены в ноль тогда масло попадает в камеру сгорания.И от топливной смеси это не особо зависит и стоит поставить новые колечки и нагар не возникает.
Это в мурзилке так написано?
Блажен - верующий...
Нет, нагар будет, но не в такой степени.
В большей степени из за масла кольца залегают.Стоит маслосъемным кольцам перестать работать как колечки мигом залягут.
Масло всегда циркулирует в канавках компрессионных колец, но только в том случае, когда там нет уплотнённой сажи. Именно в сажу и залегают кольца, точнее говоря - их туда засасывает, как сапог в трясину. Имея пружинные свойство, такое пленённое в сажу кольцо, способно самостоятельно разжаться, только находясь в чистой канавке, а это возможно лишь при горячем цикле сгорания, который не только не образует углерода, но и удаляет даже очень застарелый – глубокий нагар.
Этот же факт объясняет и рост компрессии - после раскоксовки мотора, поскольку именно хорошо циркулирующее моторное масло обеспечивает хорошее гидравлическое уплотнение зазоров в канавках поршней.
В этом согласен,в принципе могу и согласиться что можно и 80м очистить поршня,но вот про долгую езду на 80м берут сомнения.
Ernar01
