Троит сильно на газу, на бензине более менее. m104 2.8
Senator001
Доброго времени суток. Прошу помочь мне, подсказать в этой беде. Мастера руками разводят, только деньги берут. В общем суть проблемы вот в чем. Езжу на бензине машина слегка потраивает но это особо не чувствуется, стоит переключить на газ, это ужасно, особенно в пробках, стрелка плавает и всю машину трясет, делал диагностику, показало что не работает 6 цилиндр. Катушку проверил, вроде бы нормально, провода тоже вроде бы норм, проверял на искру искра хорошая, причем это стало после того как поменял свечи. либо мастер какую то лабуду сотворил либо что, поставил свечи я от приоры, мне сказали они тоже нормально подойдут. после в надежде что все заработает поставил свечу который взял у знакомого когда он менял свечи. на моторе 111. Все равно так же. я уже не знаю что делать, подскажите что это может быть. Совсем нет тяги, еле едет на газу, на бензине более менее.
electric0692
