Тросик спидометра!
  • Автор темы Автор темы iluwko
iluwko
трос спидометра
Купил новый трос, поставил, затянул все как надо, еду, а стрелка по чуть чуть дергается, примерно +- 0.5см, решил поправить и после этого он скачет как обезбашенный от 20 до 220, и только при 100км/ч начинает показывать нормально с маленькой вибрацией. В чем причина ? И может ли это быть то, что на машине коробка стоит от 200д, а приборка обычная 250д. :icon_question:
а у меня беда возникла из тросика, он длинный и постоянно днищем о сугробы цепляюсь и стрелка прыгает сразу, или на ходо до 70 дергается сильно, а рукой его тянешь на ходу перестает... уже весь вымотался
Помогите добрым советом! W124 2.5D МКПП5, перестал работать спидометр, купил тросик, старый снял в салон провёл к щитку приборов присоеденил а в коробке блин осталась часть старого тросика, причём его так зашлифовало внутри что вытянуть его никак не получается. что делать? :(
не работает тросик спидометра
Привет всем!!! недавно купил мерс-124,89 года, объём 2.3. Причина такая когда набираю скорость выше 40, падает стрелка спидометра, как можно решить эту проблему, как поменять тросик? спасибо большое.
skam666zo
