трубки охлаждения АКПП
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
когда рванут ЭТИ ТРУБКИ?)
    1,1 МБ · Просмотры: 224
MBuser
E-class
не заморачивайся, там тело 0,5 мм. :icon_e_wink: ...у меня меньше, но тоже ржавые
...спрашивал у спецов (знакомый в ремзоне работает у ОД), говорит что единичные случаи когда такое случается и то на машинах после 10-ти лет
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
0.5мм ??? я одной ржавчины наверно на 1мм отковырял Менять буду однозначно весной ...Хочу чтоб все обратили внимание у себя помоему последствия могут быть очень печальные)))
MBuser
E-class
я свои не пилил и срез не мерял :) ...может и больше, но не меньше 0,5 это точно
а то что наковырял много ржавчины, это визуальный эфект, при поражении металла слой ржавчины больше чем поражаемый слой, попробуй зачистить напильником до белого металла и будут реальные раковины видны т.е. глубина раковин
P.S. конечно поменять идеальный вариант, но что-то у меня большие сомнения что открутятся они легко, радиатор то салюминовый, штуцера отломаются на раз!
RAIN5297
Insignia
они защелкиваются, а не прикручиваются
камаз82
w211 e280 2005
да вопрос конечно спорный. но лучше заранее почистить. я попал на замену радиатора.
MBuser
E-class
по сравнению с заменой коробки радиатор ерунда, и открывший тему, "ОЛЕГ Е270" в этом прав
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
зачищать их бесполезно раковины глубокие и там не известно что творится между радиаторами у них была еще такая замечательная пластиковая оплеточка которая осыпалась(( подозрение уменя что это нехилый косячек MB их вообще надо делать из высоколегированной стали вокруг все в идеале вплане коррозии а они как бельмо в глазу)
MBuser
E-class
так я не призываю их начищать как кошачи ...бейцы, это я предложил зачистить чтобы видно было реальную глубину раковин
...хотя если мазать их как советует, "Влад и мир", то конечно лучше сначала снять ржавчину механически, а у же после бороться с ней и защищать химией и антикором
серега2990706
