Тупая педаль газа
neops
Добрый день. Очень не устраивала реакция на педаль, машинка WDB2110651A019714. Катался на 220 с таким же мотором, реакция потрясающая, всякие джеттеры педаль бустеры нет желания ставить. Говорят что такие тупняки появились на авто евро3/евро4. Как нибудь можно сделать даунгрейд до евро2 или скажем просто откорректировать педаль? Слышал что есть специальное меню в DAS'e которое позволяет редактировать такие параметры.
albatros
GLK, МЛ350 W164
"даунгрейд до евро2 "-конечно можно сделать...только сначала желательно сделать диагностику : цепь,расходомер,адаптации смеси,эл.педаль...:icon_e_wink:
neops
а все таки даунгрейд делается или настраивается педаль/дроссель?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
мозги перекодируются
но ничего не поменяется, кроме расхода
ибо еще каты вырезать надо
albatros
GLK, МЛ350 W164
"даунгрейд"- это называется программирование блока ME...я же написал,что делается!!!
Но реакция отклика на педаль от этого не изменится...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...очень глубокя мысль...:D
1 исправные каты можно не менять,даже при перекодировании
2 каты не влияют на скорость реакции педали газа на системы управления двиглом.
...читай внимательно тему!!!:icon_mad:
neops
так что можно сделать для нормальной реакции на педаль?
albatros
GLK, МЛ350 W164
neops
да все проверялось не раз, много чего менялось, но опять же по сравнению с тем-же 220м работает гораздо хуже
albatros
GLK, МЛ350 W164
...значит должны быть результаты проверок...осцилограммы, действительные значения, результаты осмотра эндоскопом, компрессионные показания, адаптации....выкладывайте копии, посмотрим.
neops
ну вот достал дроссельную заслонку, все помыл, почистил, и машина поехала без тупняков, километров 20.... затем снова появилась задержка и тяга стала заметно хуже, поставил новую заслонку - ничего не изменилось. попробывал воткнуть новый расходомер, машина снова ожила, и опять километров на 20. как только лезешь в тот узел - тупняки иногда на время прекращаются, ошибок за все время записано не было. больше ничего не напрягает кроме редких пинков при разгоне (не в момент переключения передач) случается такое раз 2-3 за день. также машина очень плохо едет после 160 кмч
компрессию не мерил, эндоскопом ничего не смотрели, давление топлива в норме, насос топливный поменян, форсунки помыты, фильтра все новые, педаль акселлератора менял (БУ от 55AMG но с виду абсолютно одинаковые), свечи новые, бронепровода новые. катализаторы на месте, пробег родной 274 тысячи, расход в норме 14-16 литров
может ли быть проблема из-за акпп? могут ли подсосы воздуха вызывать такие симптомы? обороты не плавают
Мария111
