Тупая педаль газа
  • Автор темы Автор темы neops
neops
Добрый день. Очень не устраивала реакция на педаль, машинка WDB2110651A019714. Катался на 220 с таким же мотором, реакция потрясающая, всякие джеттеры педаль бустеры нет желания ставить. Говорят что такие тупняки появились на авто евро3/евро4. Как нибудь можно сделать даунгрейд до евро2 или скажем просто откорректировать педаль? Слышал что есть специальное меню в DAS'e которое позволяет редактировать такие параметры.
"даунгрейд до евро2 "-конечно можно сделать...только сначала желательно сделать диагностику : цепь,расходомер,адаптации смеси,эл.педаль...:icon_e_wink:
а все таки даунгрейд делается или настраивается педаль/дроссель?
мозги перекодируются
но ничего не поменяется, кроме расхода
ибо еще каты вырезать надо
"даунгрейд"- это называется программирование блока ME...я же написал,что делается!!!
Но реакция отклика на педаль от этого не изменится...
...очень глубокя мысль...:D
1 исправные каты можно не менять,даже при перекодировании
2 каты не влияют на скорость реакции педали газа на системы управления двиглом.
...читай внимательно тему!!!:icon_mad:
так что можно сделать для нормальной реакции на педаль?
да все проверялось не раз, много чего менялось, но опять же по сравнению с тем-же 220м работает гораздо хуже
...значит должны быть результаты проверок...осцилограммы, действительные значения, результаты осмотра эндоскопом, компрессионные показания, адаптации....выкладывайте копии, посмотрим.
ну вот достал дроссельную заслонку, все помыл, почистил, и машина поехала без тупняков, километров 20.... затем снова появилась задержка и тяга стала заметно хуже, поставил новую заслонку - ничего не изменилось. попробывал воткнуть новый расходомер, машина снова ожила, и опять километров на 20. как только лезешь в тот узел - тупняки иногда на время прекращаются, ошибок за все время записано не было. больше ничего не напрягает кроме редких пинков при разгоне (не в момент переключения передач) случается такое раз 2-3 за день. также машина очень плохо едет после 160 кмч
компрессию не мерил, эндоскопом ничего не смотрели, давление топлива в норме, насос топливный поменян, форсунки помыты, фильтра все новые, педаль акселлератора менял (БУ от 55AMG но с виду абсолютно одинаковые), свечи новые, бронепровода новые. катализаторы на месте, пробег родной 274 тысячи, расход в норме 14-16 литров
может ли быть проблема из-за акпп? могут ли подсосы воздуха вызывать такие симптомы? обороты не плавают
j.bond.007
