Тупит двигатель.
AkiZarif
WDB21007001B352063
Проблема такая. Если немного проехать накатом (т.е. когда едешь на передаче, но на газ не давишь) или в режиме торможения двигателем метров 200-300 и после давишь на газ то машина явно тупит, как будто что то её держит или душит. Придерживаешь педаль в том же положении и секунд через 5 потом начинает оживать. В чем может быть проблема? Диагностика никаких ошибок не видит.
Е430 w210 АКПП.
Урмат байке
Симптомы неисправности датчика детонации:
  • - потеря мощности ДВС,
  • - вялый разгон автомобиля,
  • - повышенный расход горючего,
  • - дымный выхлоп,
  • - наличие детонации,
  • - загорание лампы Check Ingine в салоне автомобиля.
Урмат байке
Датчик детонации предназначен предотвращать детонационные взрывы, подавая данные о происходящем блоку управления. ЭБУ корректирует угол зажигания (делая его позднее), и детонация пропадает. Правда, на позднем зажигании и машина «не тянет», но это не так страшно, как поломка ДВС.
AkiZarif
WDB21007001B352063
В том то и дело, что никаких симптомов нет. Расход в норме - 14 литров с кондиционером по городу. Выхлоп запах чек тоже в норме. Ошибок никаких нет.
okeanake
