Тупит S420 W140
picassso
Привет всем. Недавно стал обладателем мерседеса S420 W140 93 года. Зделал большое ТО по автомобилю:
Новые свечи,провода, катушки,датчик коленвала, ремень,почистил форсунки, поменял масло и все фильтра, полностю новая начинка АКПП(была сразу нерабочая).
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: машына с места неохотно набирает скорость,нада посильнее придавить на газ, и на скорости даже если относительно плавно вдавить газ почти в пол-то медлено расгоняэтся, для обгона нада пользоватса кик-дауном- тогда нормально обогнать можно.
Диагностика( при включеном зажыгании) показывает-датчик коленвала,как только заводишся-ошыбка пропадаэт,(датчик новый я поставил-непомогло) мотором немножко колбасит,во время диагностики сравнивали все показатели с еталоном в компе- все значения в идеале... немогу понять куда ищо смотреть и что поменять чтоб машынка поехала,и чтоб перестало подколбасывать двигло...
P.S. передачи Акп переключаєт четко, без ударов ,пробуксовок и рывков.. Жду вашых советов, спасибо!
Катализаторы и гидроаккамулятор коробки
Когда я купил, было что то подобное. Как бы подтраивал при нажатии на газ, звук похожий на субаровский аппозитный двиг. На диагностике сразу причину установили - катализатор с одной стороны не работает, заменил. По езде чувствую ничего не поменялось, опять к диагностам, определили, что левая и правая сторона двигателя работают со смешением фаз то ли в впрыск, то ли зажигание (не помню как они точно сказали). Подрегулировали через свой диагностический комп. совсем другая работа, перестал подтраивать и расход по стрелке сразу уменьшился.
alexxx71
