Турбина,байпасная заслонка,вихревые заслонки.Предел детонации цилиндра 2 превышен.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
В моем родном сервисе друзья подсоединили лаунчер, и выявили 3 ошибки по двиглу. С этими ошибками я еще сЪездили в штутберг в ЕКБ, где по поводу ошибок что мне выявили лунчером в дружественном сервисе написали совсем другие заключения. и про турибину в штутберге ни слова не написали в рекомендациях.
Разве может быть связь между работой байпасной заслонки на трубине и вихривыми заслонками. по одной ошибке типа байпасная заслонка не исправна, в Штутберге пишат что привода вихривых заслонок не исправны. Кто врет , или диагностикак каждый раз показывает разное.
первые 2 фото это лаунчер у друзей, 3 ее это то что написали в штутберге, спасибо что хоть авто помыли.
P.S джеки чан при этом не горит)
мотор CGI
271.820 1796 куб. см, распределенный впрыск, турбонаддув, DE18 EVO БЕНЗИН. ДВИГАТЕЛЬ R4 M271 DE18 EVO ПОНИЖ.
    147 КБ · Просмотры: 485
    136,2 КБ · Просмотры: 483
    166,9 КБ · Просмотры: 487
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Чем сканировали "не друзья"?
Какие коды ошибок они обнаружили?
А фраза про низкое давление разве не про турбину?
FILIPOKNT
не знаю, вроде на сайте написано AUTOLOGIC. да и еще когда я спрашивал про Star диагностику, манагер ляпнул что и он у них есть.
Wrrtep
Забавно
Если они увидели ошибку по давлению наддува, то это может быть из-за байпаса компрессора.
Клапан стоит снять и осмотреть
Можно и поменять
Он тыс 2 стоит
К слову. При этой проблеме разгон до 100 будет раза в два больше.
Как машинка разгоняется?
FILIPOKNT
Норм, быстро разгоняется и турбина хоро включается.
FILIPOKNT
Хз, по секунда до 100 не замерял. сегодня поключили лаунчер, дак ошибок по движку вообще нет:yahoo::unknown:че за хрень творится с мозгами авто)
Wrrtep
их могли стереть.
в счете по моему об этом сказано.
FILIPOKNT
а зачем тогда в штутберге сказали , чпо разибрать ввесь впуск и смотреть вихревые заслонки, если эту ошибку лаунчер у друзей не показывал перед поездкой в штутберг.
Wrrtep
Сложно сказать что творится у других в голове
Заслонки имеют привод
Нужно в первую очередь его проверить, а не к заслонкам лезть
Крымчанин
Дизельный Два
А никому не интересно про какой мотор разговор ??
FILIPOKNT
Крымчанин
Дизельный Два
Ну а теперь всётаки дорога на диагностику а не на чтение ашипк
FILIPOKNT
Просто видимо такие у нас спецы по движкам мерсовским что типо тупо ошибки мониторят а потом говрят типо давай 5-7 тыщ рублей все мы тебе разберем и скажем что на самом деле
Крымчанин
Дизельный Два
правильно говорят
или за поиск неисправности уже платить запрещено ?
Wrrtep
так этим и отличается упомянутая диагностика от чтения ошибок.
она больше времени и мозгов требует, а значит дороже.
ты для себя реши чего ты хочешь.
если хочешь чтобы они тебе устранили неисправность, то готовься платить за это.
не хочешь платить- устрани сам.
не можешь платить- продай машину.
да. могут нае-ть, если хитрые или накосячить, если бестолковые.
но это уже другая история.
к слову, у тебя есть друзья со сканером.
почему они не устранили неисправность?
FILIPOKNT
Друзья чисто по слесарке, лаунчер у них так для полного набора сервиса
Крымчанин
Дизельный Два
Иван царевич
