турбина CDI
sapog72
не включается турбина
проблема заключается в следующем, купил авто без партубка от воздушного фильтра к турбине, заказал, ждать приходится месяц, стоять не могу - работа, поставил временный (самопал), но не подключил рециркуляционный клапан, пропадает тяга и двигатель начинает дымить, турбина то включатеся, то выключается, кто поможет советом как быть??? И вообще проблема в патрубке или есть другие причны???
WIN WDB2110061A027299
жора
проблем может быть с тысячу. надо гнать на комп. с шлангом тоже не так всё гладко, на оригинальном микротрещина весь мозг отъимеет, а тут самопал.
CL500
надо поставить все в сток и потом уже если не заработает -искать причину
Loki1985
Добрый день, может вопрос глупый но ве же:
На сколько я знаю на дизельных машинах с турбиной нельзя глушить мотор сразу после остановки если нет турботаймера, на 211 мерс это распространяется? Или тут есть какаято система особая? Я четыре месяца езжу и глушу сразу, вот недано задумался...
Валдай
MERCEDES
www.leviholidays.com
:) а кули раньше то не думал?! Теперь уж точно, поздно пить боржоми, когда почки сели ;)
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
В городском режиме не страшно, а вот после длительных высоких оборотов желательно сразу не глушить, хотя при качественном масле никаких проблем быть не должно!!!
Но всеже, после высоких оборотов, дай 30сек поработать на холостых!
Loki1985
Понял, спасибо
Алымбек
WDB2110041A164451
а можно узнать место расположения той самой турбины на Е-200CDI? заранее спасибо!
Николай Киров
Слала отключаться турбина 2,2 CDI
Вопрос мерсоводам знатокам!
Мотор 646961 все чаще стала отключаться турбина, раньше было только по утрам, заглушишь машину заведёщь и можно было забыть об этой проблемме на целый день, а теперь этот метод практически перестал действорвать, глушишь заводишь, только поедишь опять отключается.
Сделал диагностику получил следующие ошибки:
Код 2510-001 Проверить конструктивный узел Y100/1 (Сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха справа) Сервомотор сообщает о неисправности Х
Код 0105-001 Проверить конструктивный узел В5/1 (датчик давления нагнетаемого воздуха) Напряжение сигнала слишком высоко.
Куда лесть и где копать? Прошу совета, может были у кого нибудь такие проблемы.:icon_cry:
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Так как мозги видят проблему, то переводят управление двигатель в аварийный режим( до 3000 об/мин.) и отключают турбину, что бы не усугубить неисправность.
210yra
Т.е. "не рабочая" турбина, это защитная реакция машины
210yra
Если турбина с изменяемой геометрией, то почистите лопатки этой геометрии. Требуется съем и разборка турбины.
210yra
В июне 2012г. Стоило Снять-поставить 50$. Чистка с разборкой - 50$.
210yra
Но это даже на более сложном ДВС ОМ642
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
а чем 642 сложнее в плане снятия турбины???
на 642 турба как раз более доступна, с самого верху. бери да крути, а на 646 надо еще на подъемнике повыеб..ться чтоб снять.
у нас 100$ стоит снять\поставить, 50$ почитстить
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Когда юзал 2.2 cdi 2003 года. Сталкивался с такой же проблемой и такими же ошибками. Двигатель был такой же. По советовали почистить egr. Почистил о проблеме забыл до самой продажи. Раньше на начальной стадии решалось перезапуском. Потом вовсе отказалась работать. Провел чистку клапана сам, и заменил все хомуты и провел ревизию в местах склоных к допущению подсоса воздуха. Не знаю что помогло именно но проблема ушла.
maxkot
e200 cdi w211
отключаеться турбина w211 e200
Люди столкнулся с проблемой турбина запускаеться ближе к 2500 тысяч но это не беда на холодную турбина отрабатывает на ура, но стоит прогреть машину до рабочей температуры выбивает ошибку на блок управления турбиной y100. Проблема появилась после замены термостата. Подскажите куда копать?
Дмитрий Олегович
во время движения отключается турбина!
Доброго всем времени суток, столкнулся с такой проблемой:
во время движения н аавтомобиле пропадает тяга н акороткий промежуток времени, потом снова появляется, это может случится несколько раз за день а в последние дни происходит постоянно, не зависимо от того резко ли ты ускоряешься или плавно едешь!катался с диагностом, он сказал что ничего не видит!а проблема есть........
Помогите если можете!!!!!!!
А,мотор трудно назвать? ВИН где?
Смотрите герметичность наддува.
Пару дней назад вроде тоже придраться не чему было....Зато как газанул....патрубок вообще нахрен слетел.....Хомут не затянут был.Это было на 271 моторе.
alexem32
