Турбина гонит масло двигатель 642
s.wind
Добрый день. 3 литра дизель V6 .Двигатель 642 .
Гнала масло турбина из горячей части ручьем, дымил очень сильно, из глушителя капало масло.
Турбину отремонтировали.
Масло все равно идет в горячую часть и далее из центра улитки в выпуск, правда не так сильно. Турбину снова сняли , продиагностировали еще раз на стенде под разным давлением . Все в порядке с ней.
Коллектора от двигателя к турбине сухие.
Мастера говорят есть препятствие сливу масла из турбины , возможно :
1) Повышены картерные газы.
2) забился канал слива масла из турбины.
3)Забит интеркуллер.
4)забита выхлопная (катализатор)
1)Картерные газы через клапан идут, он новый и в порядке. За ним установлен маслоотделитель. Может ли и в этом случае что-то с ними быть не так?
2)Вопрос как протестировать и почистить сливной масляный канал. как он устроен? трубок нет, там подиум, можно ли там чем то ковырять ,продувать?
3)интеркуллер не мыл.
4)ошибок по катализатору нет. не думаю, что он т.к. сопливит при отсоединенном колене выпуска. то есть я вижу как крутится крыльчатка горячей части. давления вроде как нет излишнего в этот момент.
Может еще какие мысли на этот счет.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Может вы всё таки не горячую улитку говорите? Снята алюминиевая труба и расходомеры воздуха?
Sergei21
W204
масло идет именно из горячей части, центр , выход на катализатор.
Тогда получается, что это либо гонит турбина, или масло идёт через выпускные коллектора!
А больше тогда и не чему.Интерсено,как они там впаривают турбину ремонтированную?
paxa199
Чем закончилось? у самого сейчас такая проблема
Ulan7777S
Здравствуй вам удалось найти причину ? У меня такая же проблема.
Igoroni
