Турбина выключается, машину не тянет
vohid
машина 2003 года, С 270, дизель, выключается турбина, машину не тянет, выключаю машину, заново завожу машину турбина работает, но после набора оборота снова такая же проблема, эта проблемы начались после того как поменял масло, по ошибке залил полусинтетику, но потом слил и залил w 0/40, был на диагностике, говорят не хватает где то воздуха, но точной проблемы не сказали. помогите, подскажите, может встречались с такой проблемой
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Пока не будет точного кода ошибки - давать какие либо советы бесполезно.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
разве масло 0W40 можна заливать ? 200 , 220, 270дизель нужно 5w40,,
Чижик
Забаненный
Дело совершенно не в масле,он нам голову морочит...:D А то масло не то залил и турбина перестала работать.Бред какой-то.Правду сказать ни кто не хочет....:icon_mad:
Flug
W203. C200CDI Avangard
Самолёты
Добрый день.
Не знаю, смогу ли помочь советом, но по Вашему описанию очень похоже на симптомы, те что были у моей С200CDI, выпуск Окт. 2004 (коробка автомат).
Спонтанно мотор терял мощность и машина еле разгонялась до 70 (по простой загородной дороге) или максимум 140 по автобану (даже с горки).
Нажимание педали газа "в пол" не принесли ни каких результатов. Один раз надо было выехать на горку и тут опять случилась подобная пaдение мощности, пришлось переходить на низшую передачу в полуавтомике....
Поехал в авторизированный MB сервис.
Сделали диагностику и нашли проблему в ведущем обратном клапане выходных газов (я не знаю, как будет по русски, т.к. перевожу с немецкого- Ruekfuehrventil der Abgasrueckfuehrung).
Этих клапанов два и стоят они на двигателе, есть левый и правый. У моей авто заменили левый клапан. Номер 14-7660, если это поможет. Всё "удовольствие" в 55 Евро.
AntonSPb
w639
Обалдеть, меняйте все.
Мотор вываливается в аварийный режим почти по любой неисправности.
Есть два пути решения
1 менять все подряд а новое, при этом не факт что даже поменяв что-то сломанное мотор заработает как надо
2 заехать на диагностику, именно диагностику а не чтение ошибок, где будет дан план ремонта авто.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Добрый день.
та же самая история но я заменил Luftmassmesser и всё стало Океюшки,,,оригинал на МБ покупал 90 евро:D
Flug
Самолёты
мне 55 Евро больше нравятся, чем 90. :)
А если серьёзно, техники в сервисном центре говорили, что проблема с этими возвратными клапанами на двигателе давно известная болезнь. Эту проблему Даймлер вылечил, но не всем повезло. Мне достался один такой больной клапан... правда прошёл с ним за 90 тыс. км. и 7 лет.
Технари подсоедили диагностику (комп.) к машине и за минут 10 уже было всё ясно... заказали клапан, на следущий день я подъехал, заменили, всё просто. Дефект с падением мощности более не проявлялся... уже как около 10 тыс. км. :icon_e_smile:
Машину обслуживал только в одном авторизированном сервисном центре от Даймлера, всё очень серьёзно.
AnitaBonita
