турбина
viktor29
Всем привет. Есть подозрение что турбина работает слабо, проверить производительность турбины можно манометром вставив манометр в отверстие во впускном ресивере (при работе отверстие закручено пробкой). Вопрос сколько единиц должен показать манометр и при каких оборотах? vin:wdb1401341A231836
Супермодератор
Меряют примерно так
  • 5911 - Testing the exhaust gas turbocharger - Engines 602.96, 603.96_97 TURBO Engines; A. With o.pdf
    429,6 КБ · Просмотры: 260
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
qruiser,
есть по моему мотору такая инфо ?
Супермодератор
qruiser,
creg77! Мы тут о стосорокасетах беседы ведем, а у тебя - 210. На W140 OM602 не ставили. Создай тему в соответствующем форуме - может и другим владельцам 210-х пригодится.
алекс777алекс
