Турбина
sergey1967
Приветствую Всех форумчан!Просмотрел похожие темы,но ответа по своей проблеме не нашел.Все началось с того,что загорелась ошибка Р2526-регулятор давления турбины (замыкание на массу) Bosh KTS.Машина в аварийном режиме,больше 2500 оборотов не крутит.От старой турбины лежал привод,он электрический,646 мотор.Подкинули другой привод,реакции ноль,ошибка висит.Прозвонили проводку на обрыв и кз идущую на привод,все хорошо.Подбросили другие мозги естественно перезалив их,ничего не изменилось.Сегодня поставил турбину в сборе с рабочей машины,турбина не крутит и ошибка Р2526 висит.Как решить проблему,какие есть мысли?Всем заранее спасибо
w203 2,2cdi 2003г 646мотор
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
При запуске теста исполнительных механизмов привод двигается или нет?
И как проверяли присутствие напряжения: просто тестером или под нагрузкой?
Надо как минимум через 21 ваттную лампочку, что бы исключить плохой контакт.
sergey1967
На старой турбине когда запускали тест первое время он как-то еще дергался,потом перестал.проверяли просто тестером
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Он должен не дергаться, а перемещаться вверх-вниз. Проверить напругу под нагрузкой, если всё ок - привод в топку
sergey1967
на старой турбине снимали привод отдельно и проверяли,все отрабатывало как надо.сейчас турбиина с приводом точно рабочие.попробую померять напругу под нагрузкой,потому что уже не знаю где искать
JooWooD
