турбина
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
перестал работать кикдаун. при включении зажигания непрерывно цокает сервопривод турбины. при отсоединении штока цокание прерывается и сервопривод поднимает свой шток на большую высоту. попробывал подёргать шток самой турбины- не двигается. так и должно быть? двиг 642
l317
Там электропривод, тогда не будет двигаться, так что диагностика покажет в чем проблема.
Крымчанин
Дизельный Два
Дорога на диагностику а то сломаете еще больше
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
дигностика показала глюки сервопривода. при отсоединении сервопривода от турбины шток турбины должен двигаться или нет? очень туго ходит
Крымчанин
Дизельный Два
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
сам сервопривод двигается при влючении зажигания. не удержался разобрал- писали про сломанные шестерёнки внутри. обнаружил пластмассовую стружку.вытряс собрал обратно. неспроста спрашиваю про шток турбины. обзвонил сегодня пол москвы. мнения разделились попалам. кто говорит свободно должно ходить а кто наоборот. глядя на опилки внутри и пластмассовые шестерёнки я уже всё больше склоняюсь к тому что закоксилась геометрия и силы сервопривода не хватает для управления.
l317
Должен очень легко ходить, снимайте турбину и смотрите геометрию. Не знаю кто мог сказать , что геометрия не должна легко двигаться.
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
сказали либо некомпетенты либо пропустили что турбина отсоединена. разобрал осмотрел прослезился. под замену картридж и шестерёнка в приводе-есть люфт-стесалась пока сомневался.в геометрии люфт около миллиметра ВДОЛЬ оси на всех лопостях. меня убеждали в ремонте что это нормуль. сомневаюсь я
SAMY
сервопривод тоже на диагностику. также может подглючивать изза износа шестеренок, это одна из болячек 642го. у меня в частности под микроскопом обнаружили трещину в пайке, пропаяли и все прошло, а так уже отчаялся и собирался менять турбину)) вперед/назад люфта в турбине быть не должно, вверх /вниз есть допуск.
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
Пишу отчёт. Началось всё с дёргания авто в движении. до этого не пользовался авто месяц. заехал к диагностам с плохими предчувствиями о ремонте коробки. диагностика показала ошибки сервопривода турбины. не поверил поехал к другим диагностам- ответ тот же. отсоединил рычаг сервопривода турбины от турбины. подёргал рычаг- не двигается. некоторые товарищи на форуме ввели в заблуждение что рычаг не должен двигаться-видно пропустили момент что привод ОТСОЕДИНЁН. снял турбину разобрал- заклинило геометрию. пока раздумывал и катался-немного стёрлась пластмассовая червячная шестерня в сервоприводе. нашёл контору по переборке турбин(без рекламы если кому надо скину в личку) . тоже работают люди и без косяка не обошлось- поставили не мою плату(перепутали)-пришлось опять снимать и везти заново на калибровку. поменяли картридж (как оказалось посыпались штаны и в горячей улитке начались проблемы) и шестерёнку. ремонт обошёлся в 25- картридж и 10- актуаторная шестерёнка. всё поставил на место .вроде работает. вопрос к знатокам к старухе надо соединять ? плата актуатора родная чек не горит посторонних шумов не слышно ?
groben gunter
Привет! Так что с турбиной? Все работает? А то у меня ошибки по сервоприводу походу пора собираться в ремонт. Где делал кстати?
aleksSH
C220/S220 CDI estate W203 2005г.
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
всё работает. сначало ремонтировал в турбо-ст в химках. даже не думайте туда ехать. отдал 30 тысяч толку ноль. бодаться с ними бесполезно. почитайте отзывы. потом поехал в турбо тс. первая мошенническая компания даже название взяла похожее. в первой конторе у тебя забирают турбину говорят умные слова и просят зайти завтра. договор дают подписывать при получении турбины.и тут обнаруживается,что ставить самому на машину нельзя.только у специалистов со всеми документами. и если что придераются к каждой мелочи. во второй конторе турбину делают при клиенте. находится здесь https://google.ru/maps/@55.5916172,...4!1sMxrnnTXKfCLdPiUvPqb_-w!2e0!7i13312!8i6656 посёлок развилка.ленинский район. и не ошибитесь потому что в развилке есть дочка мошенников из Химкинского турбо ст. турбина работает до сих пор. без проблем
Петушара
ЛОХ
Мухосранск
http://turbots.ru/ и ошибка по сервоприводу может означать что угодно. у меня была заклинена геометрия и разбита крыльчатка горячей улики куском выхлопного коллектора. для начала отсоедени сервопривод от штока привода геометрии и попробуй вручную подвигать привод геометрии. ходить должно легко
Yuriy Livan
привет всем,авто w210.2.9 тди.ом 602.1996 г.в.проблема такая практически нет обратки в форсунках .подскажите пожалуйста почему?
Крымчанин
Дизельный Два
А что она там должна журчать чтоли ?
Serj4400
