У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Здравствуйте. Прошу помощи по развалу на W203. Скажите что нужно для того чтобы сделать развал передних колес. На днях заехал на СТО, мне выставили схождение, а по развалу мастер сказал что его делают только при помощи спец болтов. С его слов я понял что болтов идёт целый набор и подбирается нужный, т.е. все они разных размеров. А как я понял из данной темы что всего то нужно купить ремонтные болты, и с ними заезжать на развал. Подскажите номера болтов, и какие нужны только для нижнего рычага?
На w203 идет набор 000 330 00 18. Всего можно заменить 4 болта. Они все одинаковые для всех рычагов. Точно такие же используются на 211 и 220х кузовах.
WIN авто в подписи.
У меня Авангард 954 и есть код 482 - увеличенный клиренс.
В понедельник сделали развал. В программе выбрали sport/avantgard, но мне кажется. что не правильно...
Машина после замены рулевых тяг и наконечников (с растопыренными колесами), держала дорогу лучше...
А теперь разделительную чувствует очень сильно и колею пересекает с сильными рывками!
Как правильно развал делать?
Или мне еще подвеску перетряхивать? Вроде все, если не новое, то менялось осенью...
Тут обсуждали мои пружины: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17671&page=2
По какай бы спецификации не делали, в любом случае нужно измерять высоту подвески. На авангарде не может быть кода 482.
А вот моя карта данных! Я не сам придумал...
Подскажите пожалуйста, возможна установка развала на обычном стенде с програмой в которой есть только два варианта: обычный и спорт?
    70,5 KB · Просмотры: 511
Вот так видно всю карту.
    177 KB · Просмотры: 478
В настоящее время все автомобили Mercedes должны регулироваться по новой схеме, предусматривающей измерение высоты посадки. Это не я придумал, это требование Mercedes. Только так обеспечивается гарантированное соответствие спецификаций каждому конкретному автомобилю.
Углы установки колес
Добрый день! Я ищу таблицу "Углы установки колес"
Мерседес ML 320 1999 года выпуска.
У меня такой вопрос к профи: на 124-ых при стандартных колесах (6Jx15, 195/65 R15) какой нормальный зазор между плоскосью протектора колеса и кромкой крыла вверху ??? У меня сейчас примерно 5-6 см. Дело в том что мне не смогли выставить развал, мол не хватает поворота регулировочного болта (повернуты до упора наружу задние болты переднего рычага - т.е. задняя часть рычага выдвинута на максимум наружу) - говорят надо заменить пружины, чтоб авто выше стало и мол все станет нормально... Или тут что-то не так ???? В то же время передние болты рычагов стоят точно посеридине хода эксцентрика...
Не передней подвеске все новое кроме ступиц и амортизаторов. Авто в аварии не была точно.
Мне пружины менять, но высокий мерин не смотрится... или же мастеров сменить ????
А пру меня снова забыли ???? :cry:
Просветите пожалуйста по углам, вышесказанному и как замерить высоту посадки ????
Изменрение высоты передней подвески на w124 при регулировке не требуется. Какое должно быть расстояние от крыла до колеса я не знаю.
А по этому вопросу ???
...мне не смогли выставить развал, мол не хватает поворота регулировочного болта (повернуты до упора наружу задние болты переднего рычага - т.е. задняя часть рычага выдвинута на максимум наружу) - говорят надо заменить пружины, чтоб авто выше стало и мол все станет нормально... Или тут что-то не так ???? В то же время передние болты рычагов стоят точно посеридине хода эксцентрика...
Такое может быть ??? Но ведь развал выставляется передним болтом рычага !? Или я не прав ??? А вот для чего задние болты я не знаю, но развал ими как-то сложновато выставлять :-?...
Задними болтами регулируется продольный наклон оси поворота. Вы уверены, что вам именно развал не смогли отрегулировать, а не продольный наклон? Распечатка результатов регулировки есть?
здраствуите..у меня w124 universal и такая проблема...чуть больше месяца назад поменял шаровые и наканечники.зделал развал-схождениe.через неделю поменял втулки стабилизатора. и заметил что при скорости 100 км/ч и выше начинает тянуть в разные стораны а точнее выполняет езду змей(в лево,право,лево,право и так далее)....как можно устранить ету проблему?? за ранее спосибо
Возможно проблема в аммортизаторе, который к средней тяге прикручен. Но могут быть и другие причины.
В другой теме мы с w124_250d это уже обсуждали, но ни к чему не пришли, там я понял что тянет не руль, а машина рыскает по дороге и нужно подруливать...
вот TZVladimir подправил меня. пасиба
чего вы посаветуите???
А что тут посоветуешь? Диагностировать подвеску и рулевое снова, в том числе и заднюю, менять неисправные детали и снова делать развал. Ничего нового не посоветую.
Всем доброе время суток!Вито V-class 638 кузов,делал 2 раза за 2года сход-развал,песня одна и та же,жуёт внутреннею кромку передних колёс. После поездки на море пробило стойку,сейчас заменил в сборе с пружинами.Думаю делать сход развал,подскажите где на Севере (Москвы) лучше сделать?
Спринтер на гелендвагенских 16 дисках,после замены передней рессоры,сильно жуёт покраям.Лечиться или нет? Где мона сделать сх-разв на низкий короткий Спринтер?
glazglazov
