У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Присоединяюсь к сообщению.Аналогичная ситуация. Более того при начальной новой резине через полтора года износ передней 80-90%, задней,которая ведущая 30-40%. Налицо разница в 2..3 раза.
У тебя тоже CLK в 208 кузове?
Добрый день! Вопрос - может ли быть износ внешней кромки задней правой покрышки из-за не аммортизирующей задней левой стойки? (w220)
Заранее благодарен:)
У меня мастер полез, сказал чтобы сделать развал нужны специальные регулировочные болты, а сзади типа делается только схождение эксцентриками.
Вопрос стоил ли заказывать эти регулировочные болты и какая от них польза.
И еще если нужно повернуть на передке поворотный кулак, это что-то даст или нужно сайлентблоки менять?
Кросс-развал
Привет, парни!
сегодня на стенде регулировали сход -развал...Всё в норме за исключением
кросс-развала задних колес... по факту 0 градусов 44 минуты....в норме должно быть не больше -0,36 до 0,22.....развал каждого заднего колеса по отдельности в зеленой зоне....Я вот не пойму как такое может быть: смещение общего развала относительно поперечной оси?.....мастер сказал , что был удар сбоку по задним колесам, тогда что сместилось?
Если такое возможно, то подскажите пожалуйста углы розвала и схождения на WDB2093611F007419. Диски не родные. Спереди 205/55R16, сзади 225/60R16. Диски - ширина - 7,5 дюймов по кругу, вылет толи ЕТ34 толи ЕТ36. Заранее спасибо.
Инклинометр (от лат. incline — наклоняю и …метр) — прибор, предназначенный для измерения угла наклона различных объектов
Привет, парни!
Может подрамник загнулся? Хотя он достаточно прочный. Но посмотри на всякий случай.
подскажите,при замене пружин w212 на более короткие,нужно ли делать сход-развал?машина е200,подвеска стандартная,хочу поставить пружины эйбах про кит с занижением 3 см
нужно делать
После аварии верх переднего колеса выперает на ружу, что это? кривая стойка или можно как-то отрехелировать Схождение?
Нужно ли делать развал схождение после замены передних аммортизаторов,211 кузов задний привод.заранее спасибо.
рулевая рейка
после ремонта рулевой рейки, как правильно установить кардан рулевого колеса?
Выручайте, очень нужны данные по развалу
Ребята, выручайте, очень нужны нормотивы по развалу на W211 полный привод пневмо, развальщик ничего сделать не может, наверно у него база с другой модели.
Заранее спасибо.
парни подскажите у меня 140 купе сделали всю ходовку а машину бросает по дороге и на ямах как желе
ведет машину (219)
вобщем ведет вправо...
цлс 2007 (500)
по подвеске сказали все гут (тока поменять шарик верхнешго правого рычага)
резину перекидывал - все равно ведет
сделал сход-развал - все равно ведет. Изначальные показатели были в норме, но развальшик сказал, что чуть подправим чтобы не вело ...
Что делать????
может кто грамотных людей посоветует
Pavel498
