У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Тогда уж сколько пива выпито фотографом)))
Значит не видно.Сегодня менял местами передние колеса, все то же самое(
Вот лучше снимки
http://s018.radikal.ru/i505/1306/f7/3716a844bd34.jpg
[/URL][/IMG]
у вас в распечатке нет продольного угла он похоже не измерялся а это угол который в большей степени отвечает за уводы. если говорить техническим языком то это УГОЛ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬЮ И ПРОЕКЦИЕЙ ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ ПРОХОДЯЩУЮ ЧЕРЕЗ ОСЬ ДЕЙСТВИЯ ТЯГИ основные функции этого угла это стабильность управления и обеспечение тенденции к самоустановке управляемых колес в прямолинейное движение
подскажите и мне по сход-развалу.
уводит влево при торможении. при езде по сути - рыскает.
    352,7 KB · Просмотры: 515
У меня вопрос! на моем w124 заметил разный вылет передних колес, одно стоит под аркой как положено, а второе вылезает см на 1,5-2 за арку. Смотрел рычаги, ничего не погнуто. Регулировочные олты стоят по разному. Один до конца на вылет, другой до конца внутрь. Что может быть ? Кривые руки делали сход развал ? Или что-то может ыть похуже ?
Судя по тому что Вы обратили внимание только на этетический аспект, а не на устойчивость при движении, увод или износ резины. То можно предположить что имеются нарушения точек крепления передней подвески и их надо промерять, а уже потом делать выводы.
То же есть вопрос по сход-развалу. На сервисе где работаю есть современное оборудование, но Мерседес для нас к сожалению не профильный А/М и поэтому нет инклинометра. Только что заменил пружины по кругу и внешний вид полностью соответствует подобным А/М. Дайте, пожалуйста, правильные числа для передней и задней подвесок.
всем привет! проблема такая: съело внутреннюю часть покрышки на заднем правом колесе (на левом тоже, но значительно меньше), заехав к развальщику, он посмотрел по стенду что-то там намерил и сказал, что левое заднее колесо завалено внутрь, а правое в норме (на котором съело внутреннюю часть покрышки), и необходимо заменить с/б и забыть надолго. вопрос, кто знает ответьте: такое может быть, что колесо завалено с одной стороны, а ест резину с другой? и какие тогда менять тяги (если можно, их трек номер), ну или какие с/б (и тоже их трек номер)?
clk (w208) vin:WDB2083471F012231.
заранее спасибо!
После замены на летнюю резину, правое колесо при резком рывке, особенно на поворотах, задевает арку
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь параметры по развалу/схождению на mercedes vito 110 D, R15?
У меня вопрос теоретического характера:
на w203 меняли рычаги поперечные (чугунные), болты развальные оставили старые.
Но установщики крайне советовали их заменить, сказали что на правильном сх\развале их всё равно поменяют. Отсюда вопрос - почему меняются болты?
  • Мне нравится
Реакции: BDG
Здраствуйте ,купил авто e200 w210 2 месяца назад ,после покупки поменял некоторые детали по подвеске и сделал сход развал ! Поехал из Москвы отдыхать за границу .И в Грузии спустило заднее правое колесо ,поставил запаску и увидел ,что внутренняя часть колеса потерлась до проволок ! Купил там комплект новой резины проехал 2тыс км смотрю опять с той же правой внутренной части протирается и не хило!! А левая сторона все ок!!! Куда смотреть ,кому показывать???
В сервис, и снимать показания...
Съедает внешнюю сторону обоих задних колес!!!
Описание проблемы и фото по ссылке https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=66528
Тема закрыта, вопрос решен.
Поступил так. Прокинул нитки по центрам дисков от задних колес до передних, выявил сильное схождение колес, было 6 и 8 мм. до выступающих точек задних шин. Развел схождение сам на яме, не доводя до ниток по 2 милиметра. У машины появился хороший выбег. Повторная диагностика на 3D развале показала расхождение колес, с чем не согласился, остался при своем мнении, что сделал все правильно. Для самоубеждения поехал на обычный лучевой стенд, где немного регульнули одно колесо. Проконтролировал опять по ниткам, на одной стороне осталось 2 мм, на другой нитка вплотную к колесу, т.е. 0 мм. Теперь никуда не тянет, машина не подруливает.
Вывод: так ли хорош 3D стенд и стоит ему верить?!
Расхождение на заднем правом колесе. В этом случае внутренняя часть в первую очередь подвергается воздействию дорожного покрытия. По идее руль должно тянуть влево. От развала так резину не сжирает!
Добрый вечер! После замены верхней шаровой опоры переднего колеса нужно ли делать развал схождения? W211 2003г. седан.
Доброго времени суток!
Посоветуйте хороший сервис по развал-схождению в Москве, желательно ВАО. Машина CLS 219.
Спасибо!
Сделал сход-развал у дилера, результаты в приложении. Какие-нибудь комментарии по ситуации от специалистов по сход-развалу можно получить? Спасибо.
    791,6 KB · Просмотры: 697
Все нормально.
Артем56
